Старый 13.03.2013, 13:27   #11
наконец-то понял - ему опорное для нового расходомера нужно а не для конвертера
Старый 13.03.2013, 13:30   #12
Gluk
Gluk на пути к лучшему
бывает
Старый 13.03.2013, 14:51   #13
Maestro
Maestro на пути к лучшему
Gluk,спасибо,файл глянул но ничерта не понял там..
каким образом брать с 40 ноги 5 вольт,ведь на дме одевается "фишка" которая все эти ноги и закрывает?
Pin а я теперь не понял,для нового расходомера опорное напряжение нужно в 5 вольт (в моем случае с 40 ноги дме),а опорное для конвертера 12 вольт,которое можно взять с штатной фишки,так?
Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 15:16   #14
Gluk
либо смотри по схеме на свой мотор, либо разбирай фишку и тяни провод прям от нее. только так.
на 011 расходомере есть только следующие контакты:
минус, сигнальный минус, сигнал, +12 в, прожиг
из них тебе нужны все, кроме прожига.
5 вольт возьмешь от 40-ой ноги ЭБУ и закинешь на конвертер (нога jp1.2 ) и на ногу 4 нового 533 -го расходомера.
+12 вольт закинешь на питание конвертера (нога 6) и на ногу 2 нового 533-го расходомера
минус и сигнальный минус соединишь вместе и закинешь на ногу 9 конвертера и ногу 3 нового 533-го расходомера
ну с остальным думаю разберешься
Последний раз редактировалось Gluk; 13.03.2013 в 15:52.
Старый 13.03.2013, 15:24   #15
Maestro
вот здесь однако Pin пишет
На мотронике это порное напряжение можно взять прямо с фишки штатного расходомера.
Старый 13.03.2013, 15:36   #16
Gluk
это касается мотроника с лопатой!!! моторник с нитевым расходомером не имеет на фишке 5 вольт, поэтому либо делать доп источник для нового расходомера либо можно брать из питания других датчиков имеющих опорное напряжение 5 вольт. вот последний вариант я тебе и советую, если не хочешь собирать доп источник.
Старый 13.03.2013, 17:03   #17
Maestro
Gluk,усе теперь понял!)_
Старый 26.03.2013, 19:23   #18
Maestro
Оплатил заказ,отписал на почту и в личку Pin-у,жду девайс)
Старый 29.03.2013, 11:01   #19
bOOster
Аватар для bOOster
bOOster на пути к лучшему
На m54/3.0 - 90 мм труба валюметра. ИМХО - любой из рассмотренных здесь валюметров от волги и жигулей будут упираться в верхнюю грань - если менять то на HITACHI AFH70-80-90
На AFH90 - у меня есть кривулька, она до 1680 Kg/h. Выложу позже. Это для атмосферника M54 многовато. Поэтому AFH70 - должен быть в тему.
Оффтоп чуток -
а смысл какой был огород такой городить с M54 двигателем если основные фишки такие как Doppel Vanos, Изменяемая геометрия впускного коллектора (DISA) не работают?
ТОлько изза гильзованного чугуном алюминевого блока?
Последний раз редактировалось bOOster; 29.03.2013 в 11:30.
bOOster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:34   #20
Maestro
На 535 Е 39 идет этот же расходомер,имхо если хватает на 3.5 то и здесь потянет.
Смысл был такой-хотел обьема побольше,из вариантов или м-мотор или м 54 3.0, бу м вариант сомнительный и дорогой в случае ремонта,м54 в этом плане выглядел интересней,решил ставить м54 с верховыми валами из окб "динамика". В итоге едет,но не всегда. А double vanos штука хорошая,спору нет.
Часовой пояс GMT +6, время: 21:26.
