Старый 24.06.2013, 15:29   #11
Индуктивный датчик , а не Холла. Шкив 60-2 , прошивок пока под него нет
Старый 24.06.2013, 19:23   #12
bOOster
Аватар для bOOster
bOOster на пути к лучшему
BMW WDS четко пишет - датчик Холла. Так же как и датчики положения обоих распредвалов. Причем индуктивным датчиком - НЕВОЗМОЖНО создать сигнал прямоугольной формы. Индуктивные датчики всегда регистрируют спад и нарастание сигнала. Причем оно происходит не мнгновенно, как в случае с датчиком холла.
Датчик положения коленчатого вала
-"Текущая частота вращения коленчатого вала двигателя передается через датчик положения коленчатого вала на ЭБУ двигателя. Датчик положения коленчатого вала выполнен как датчик Холла. Инкрементное колесо показывает текущее положение коленчатого вала. При вращении коленчатого вала двигателя датчик положения коленчатого вала подает прямоугольный сигнал.
Меры ЭБУ двигателя при нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала:
При нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала в ЗУ ЭБУ двигателя заносится сообщение о неисправности "Датчик положения коленчатого вала". Сигнал датчика положения распределительного вала используется в этом случае как сигнал частоты вращения коленчатого вала (аварийный режим).
Возможные последствия: Возможны пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска."
Как обычно путаница - до 09.98 (однованосные двигатели Siemens MS41) - индуктивный датчик, титановые лябмды, после для MS42 (528,523..) (EURO3)/43 (EURO4) (525,530,X5) датчики Холла везде, дешевые Бошевские лямбды но 4 штука.
Последний раз редактировалось bOOster; 24.06.2013 в 19:37.
bOOster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 19:35   #13
bOOster
Аватар для bOOster
А когда ждать??
Старый 26.06.2013, 18:19   #14
bOOster
Аватар для bOOster
Ребята, скажите сроки когда мое добро заработает. Либо мне возвращать этот эмулятор как не выполняющий своей функции..
Старый 28.06.2013, 19:09   #15
А когда ждать??
к сентябрю - как закончим решать производственные вопросы и начнем зажигание писать.
Ваше добро предназначено в первую очередь для замены расходомера одного типа на другой. Если что-то не устраивает - без проблем , можете вернуть.
Старый 29.06.2013, 14:38   #16
bOOster
Аватар для bOOster
Замечательно. Но стоит заметить что функция замены не работает без входящих оборотов с коленвала. Так ведь?
Старый 29.06.2013, 15:25   #17
Нет , не так. Обороты нужны только для прошивки мап( которая у вас не будет работать по-любому, потому что родной расходомер не лопата) и виртуальный диностенд, который просто идет бонусом и это вообще сторонее по. Для заменыв одного расходомера другим и коррекции , обороты нафик не нужны.
Старый 19.09.2013, 18:12   #18
bOOster
Аватар для bOOster
Ну и что с моим шкивом? Сентябрь уже заканчивается.
Старый 24.09.2013, 12:11   #19
К сожалению пока нет.
На данный момент обход шкива 60-2 - берем обороты с тахометра( провод от эбу к приборке ) . Там прямоугольные импульсы - все работает
Старый 17.03.2016, 15:53   #20
evgen39
evgen39 на пути к лучшему
всем привет!может кто знает автора темы!хотелось бы узнать у него инфу по компрессору.понимаю давно тут не писал,но мож кто знает как с ним связаться!
evgen39 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 16:28.
