Старый 24.06.2013, 14:36   #11
ну конечно оно не поедит! таблица абсолютно не настроенная - только самое начало.
Сейчас для питания MAF использую выпрямитель с выходом 5,4 вольта, отсюда вопрос-подойдет ли такое питание или надо строго 5 вольт.
опорное для расходомера лучше вязть с ДПДЗ - там точно должнол быть 5в, причем фильтрованные.
Без логов не лечим - уже 100 раз писали
Таблицу от балды заполняем руками ( тащим точки на графике логов) чтоб хоть как-то прямая нарастала , потом уже корректируем.
Последний раз редактировалось Pin; 24.06.2013 в 14:42.
Старый 23.12.2013, 02:02   #12
amon48
amon48 на пути к лучшему
Привет! Давно не писал т.к. времени заниматься с машиной совсем не было. В начале лета настроил конвертер на более менее нармальную работу - машина вела себя нормально, только расход был около 20 литров. И вот неделю назад после работы приехал домой нормально, вечером собрался поехать к бабушке а машина просто не завелась, ни с конвертером не без него. На следующий день подключил компьютер к конвертеру-там было все нормально, но при попытке запуска конвертер отвалился и появилась табличка сообщающее о том что надо проверить питание. В ходе опытов было выяснено следующее:
- при проверке мафа все показания в норме
- подключал сканер к компу - конвертер дает правильные показания в комп.
- при запуске на конвертере заводится нормально, но при падении оборотов до холостых начинает троить и глохнет.
-при запуске в программе компьютера появляется табличка об обрыве питания но если ее закрыть вроде как конвертер продолжает работать(не могу нормально проверить так как быстро глохнет)
- задирал всю таблицу вверх на 20-30 отсчетов двигатель работал, троил, и сильно пахло несгоревшим бензином.
- при запусе в аварийном режиме двигатель работает более менее ровно иногда подтраивает.
- конвертер при запуске не отваливается
Главный вопрос у меня в том почему отваливается конвертер, ну и по остальному если что-то подскажите буду рад. Есть небольшой лог при запуске если поможет
Тип файла: log 1.log (115.7 Кб, 8317 просмотров)
Тип файла: tab 3 на обучении с корректировкой.tab (263 байт, 7381 просмотров)
amon48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 00:15   #13
расход 20 литров - слишком богатая смесь, неверная настройка таблицы.
Если катали на такой смеси - возможно загадились свечи. Выкрутите свечи - если засрано-черные - заменить либо, почистить.
Если после этого все нормально будет работать - обеднить смесь и сделать настройку как описано в FAQ. Но сейчас зима и настраиваться так опасно . Поэтому только на глаз.
Лог хх мне ни о чем не говорит. Для анализа работы нужен лог заезда
Часовой пояс GMT +6, время: 03:49.
