Старый 19.09.2013, 23:22   #11
ждем лог заезда и таблицу из конвертера.
В общем как то так получилось.
Тип файла: log пооп.log (464.5 Кб, 3403 просмотров)
Тип файла: tab пооп.tab (262 байт, 2427 просмотров)
Старый 19.09.2013, 23:31   #12
вот ещё промежуточные результаты и логи стараний )) двигатель прогретый ,как и коробка ,ставлю галочку AUTO ,вижу синие полоски двигающиеся и в их пределе прыгает синий кубик ,лямбда показывает желто красный - обороты подчахивают ,жду 1 минуту - ничего не меняется ,стрелками делаю коррекцию на зеленую смесь ,жду 2 минуты ,ничего не происходит ,газую и отпускаю педаль и вижу что смесь ваще синяя внизу ,ну елки палки ,убираю коррекцию по ОДНОМУ ,так же жду 2 минуты ,газую и вижу что смесь богатейшая ,и так по кругу .незнаю как должна работать автокоррекция по правильному ... в общем направьте в нужное русло )))
Тип файла: log 111.log (479.2 Кб, 2908 просмотров)
Тип файла: tab 111.tab (262 байт, 2441 просмотров)
Тип файла: log ап.log (462.7 Кб, 2304 просмотров)
Тип файла: tab ап.tab (262 байт, 5345 просмотров)
Старый 21.09.2013, 02:30   #13
проехал сегодня на таблице "пооп" 290 км ,засек показания бака через бк ,вышло что сожрало 39 литров ,не очень утешительные результаты .явно таблица гадит (( мотор на 4++++ ,климат не включал ,ну литр\два спишу на автомат - но при этом жрать 14 литров по трассе при 110км\ч это много как то. Жду ответа по логу от знатоков )
Старый 23.09.2013, 14:02   #14
Ад какой-то..что в графике таблицы, что в логах, честное слово...
Старый 24.09.2013, 01:55   #15
я уже понял ,просмотрел логи и таблицы других форумчан .
Старый 24.09.2013, 11:57   #16
Не трогайте автокоррекцию. Делайте вручную по логам, потому что после автокоррекции все равно вручную править приходится.
Таблица адовая, потому что кусок обучен автокоррекцией , а все остальное льет - тупо 1 к 1.
Тот кусок, который весь в пиках и провалах, сглаживаете. Примерно автокоррекция вам наклон показала, верхушку необученную также примерно вручную скругляете. Далее делаете заезд, и анализируете лог и правите таблицу.
В факе описано как править таблицу по логам.
Последний раз редактировалось Pin; 24.09.2013 в 11:59.
Старый 24.09.2013, 12:38   #17
... Далее делаете заезд, и анализируете лог и правите таблицу.
С радостью бы проехался не на подъёмнике ,да только один ноутбук непереносной видит конвертер ,остальные невидят вообще ком порты и в диспетчере задач красуется неизвестное устройство USB 2.0 ser!
Старый 29.09.2013, 20:07   #18
драйвер для переходника usb-com поставить нужно
Старый 12.10.2013, 17:11   #19
Сегодня наконец проехался по трассе ,в общем проехал 8 км ,более менее плавно разгонялся до 140 ,обороты не превышали 3700 всегда показывало зеленую и желтую смесь , лишь в одном месте включил кик даун до 5 тыщ поднялось - показало на миг синюю смесь и потом сразу зеленую\желтую .Едет нормально но вот иногда при заводке машина может заглохнуть несколько раз подряд ,я бы сказал частенько - где табличку поправить ??. И когда стою на месте - резко газую - то наблюдается провал небольшой и в конце на спаде оборотов машина чуть ли не глохнет и сразу же выравнивается .В общем выкладываю логи.
Тип файла: log заезд 1.log (308.0 Кб, 2570 просмотров)
Тип файла: log заезд 2.log (266.2 Кб, 2056 просмотров)
Тип файла: log заводка.log (13.1 Кб, 3236 просмотров)
Тип файла: log резко газ на месте.log (86.9 Кб, 2954 просмотров)
Тип файла: log заводка 2.log (31.5 Кб, 2710 просмотров)
Тип файла: tab табличко.tab (262 байт, 2249 просмотров)
Последний раз редактировалось АлександR; 14.10.2013 в 21:17.
Старый 15.10.2013, 13:33   #20
1. Ваша проблема в том , что табличка опять говеная , и на хх очень богатая смесь.
Решение скачать примеры таблиц в готовых таблицах, посмотреть и подогнать свою.
2. Прочитать еще раз инструкцию и faq и сделать все по шагам.
Судя по тому, что вы пытаетесь сообразить таблицу из таблицы 1 к 1, то либо у вас вообще нерабочий штатный расходомер , либо вы забили большой и толстый на инструкцию , в которой четко указано - заполнить таблицу значением ацп на хх измеренным на штатном расходомере ( пересчет из вольтов в ацп в инструкции есть). Из-за того , что этот пункт не выполнен, она глохнет при сбросе газа и плохо заводится.
Если расходомер убитый , можно попросить замерить напряжение на хх на любом клубном форуме , на таком же авто.
Про горбы и впадины, которых быть не должно , там тоже все описано.
3. Даю намек во вложении, как оно примерно должно быть, заливаете делаете заезд, анализируете логи правите ( прочитав инструкцию и faq). Будут вопросы -отпишите
Тип файла: tab табличко(подсказко).tab (263 байт, 4303 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 15.10.2013 в 13:37.
Часовой пояс GMT +6, время: 22:16.
