Старый 21.02.2014, 13:52   #11
spheruum
spheruum на пути к лучшему
Т.е. надо либо более производительные форсы ставить, либо каким-то образом накрутить давление топлива?
spheruum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 22:00   #12
Все верно. Лучше конечно попробовать покрутить давление топлива. Продаются регуляторы давления топлива которые ставятся после штатного , или вместо штатного и на них можно регулировать давление.
Старый 06.12.2019, 14:04   #13
Артем
Артем на пути к лучшему
Мне тоже на сурфа надо, 3vz-e, заказал конвертер, еще не отправили. Какой маф покупать?
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 12:18   #14
Артем
Сименс 20.3855, пожалуй, будет лучшим решением.
Не забывайте, что характеристика штатного тойотовского расходомера - обратная.
на малых расходах -большое напряжение и снижается по мере увеличения расхода.
В программе настройки необходимо выбрать соответствующую опцию, иначе автокоррекция будет работать не верно.
Кроме того в диагностическом разъеме у вас должен быть контакт, который показывает топливную коррекцию ( не помню точно какой) . По нему можно вообще в идеал настроить все обычные режимы( за исключением разгона и газа в пол), если ориентироваться по напряжению на нем.
Старый 13.12.2019, 12:45   #15
Артем
А где взять готовую таблицу на мой двиг и маф сименс, от которой буду отталкиваться до точной настройки?
Старый 13.12.2019, 22:29   #16
Прямо из этой темы берите - spheruum как раз вроде сименс ставил.
Главное не делать под него никаких переходников с квадратными дырками под штатное крепление, иначе будут завихрения.
Старый 07.01.2020, 13:42   #17
Артем
Артем
Можно про это по подробней? Есть контакт VF, думаю про него речь
Последний раз редактировалось Артем; 10.01.2020 в 16:59.
Старый 07.01.2020, 15:56
Артем
Это сообщение было удалено Артем.
Старый 07.01.2020, 16:16   #18
Артем
Подскажите как пользоваться последней версией конфигуратора? Я всё технически подключил, таблицу готовую залил приведенную выше. Запускаю двиг, загружаю данные с конвертера, нажимаю старт, нажимаю на AUTO, идет обучение, как я понял, машина дергается, голос Антона че то говорит постоянно)) и так минут 10 ждал, че делать дальше?
Последний раз редактировалось Артем; 09.01.2020 в 17:41.
Старый 07.01.2020, 19:13
Артем
Старый 14.01.2020, 00:39   #19
Лямбду отключить от ЭБУ и оставить подключенной только к конвертеру.
Отключить аккумялтор на минуту, для сброса адаптаций.
Прогреть двигатель.
В свойства конфигуратора установить галку инверсии сигнала - на тойотах расходомер имеет обратную характеристику. Иначе автокоррекция не будет правильно работать.
Включаем интерполяцию.
Заводим двигатель, запускам панель приборов и ручками крутим коррекцию и смотрим на лямбду, пока не начнет реагировать и пока сможете удерживать обороты.
Покрутили ручками коррекцию , лямбда стала на ручную коррекцию реагировать- загоняем лямбду в зеленую зону ручками. Жмем галку внести в таблицу.
Даем еще газу немного , снова ручками крутим - загоняем в зеленую золну и т.д.
на тойте для обогащения значения коррекции нужно крутить в минус, для обнения - в плюс.
Как более менее настроили ручками на месе.
И эбу стал реагировать на то что крутите ручками , вот только после этого можно включить автокоррекцию. И далее попробовать ехать. Но сначала все на месте делаем.
Старый 16.01.2020, 19:48   #20
Артем
На холостых добился работы. Подскажите какие значения забить в параметры ускорительного насоса. При педалировании резком провал. Фак читал, не понимаю
Часовой пояс GMT +6, время: 23:17.
