Старый 23.01.2011, 19:42   #11
Большая часть желаемых вами изменений будет сделана - уже работаю.
Отображения оборотов не будет , поскольку нет для этого на плате деталей , и некуда их там пихать. Да и не целесообразно это для одномерной таблицы.
Коррекция на ходу будет применяться для группы выделенных ячеек. Т.е. выделили последовательность ячеек, к ним будет применяться коррекция +/- n отсчетов , которую можно менять на ходу . Отстроили смесь, ткнули подтверждение - коррекция приплюсовывается или отнимается от каждой ячейки из группы , а новая коррекция приравнивается к нулю.
+попробую добавить зуммер. При попадании расхода в группу ячеек, зуммер будет попискивать. При изменениии смеси частота попискиваний будет меняться - это чтоб во время езды на монитор не отвлекаться
Старый 24.01.2011, 18:52   #12
teoretic
teoretic на пути к лучшему
По умолчанию Давайте развиваться
Не нужно делать трехмерную таблицу, хватит сравнения показаний. Просто будет видно на каких оборотах и при каком расходе воздуха какие показания лямбды.
Понятное дело, что нет места и некуда там это впихивать, НО можно же сделать отдельную "приблуду", а подключать ее только на момент адаптации и тонкой настройки. Ну, т.е. предположим у вас там есть не задействованный вход, либо на АЦП или просто цифровой. Вы делаете схемку частотно-аналогового или частотно-цифрового преобразователя. Пусть даже внешнее устройство по отношению к самому конвертеру, но с возможностью подключения в состав, синхронизации и обработки на компе одной программой. И будет всем счастье!
Последний раз редактировалось teoretic; 24.01.2011 в 21:57. Причина: добавление
teoretic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:14   #13
teoretic
По умолчанию пожелания
Хотелось бы, чтобы в загаловке окна выводилось имя файла таблицы, открываешь в разных окнах разные таблицы для правки, а потом путаешься.
Старый 02.02.2011, 18:19   #14
Ок.
Ток тут чуть по времени затянется. От NET и мобильных компов нафик отказались - перевожу все под win32 , а то многим фреймворк ставить не удобно , да и то на что рассчитывали с NET не оправдалось .
Старый 03.02.2011, 02:04   #15
spirit_of_mind
ага, лично по часу потратил только на установку фрэймворка
Старый 16.02.2011, 01:50   #16
tosik.nik
tosik.nik на пути к лучшему
По умолчанию пожелание
Хотелось бы банальной поддержки win 7, а то как то ситуация становится похожей с framework только ещё не интереснее. Надо сносить винду на ноуте, да и дома на компе 7ка.
Старый 26.02.2011, 12:30   #17
Вышла третья бета-версия конфигуратора. Пока без коррекций , поскольку не обкатал еще прошивку. http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=59
Все поросы и пожелания по третьей версии пишем по ссылке выше .
Эту тему оставляем для непоняток со второй версией, поскольку несколько конвертеров в пути и на дисках именно вторая версия.
Тем, у кого конвертеры еще в пути , все же рекомендуется скачать и использовать третью бета-версию и не ставить фреймворк.
Но принципы работы с программой пока придется прочитать в начале этой темы, поскольку на третью версию я инструкцию еще не писал и, возможно, будут изменения.
Часовой пояс GMT +6, время: 12:36.
