Старый 07.08.2016, 17:57   #11
ewpatyi
ewpatyi на пути к лучшему
Замерил напряжение на 6-ом пине фишки расходомера (без самого расходомера), на + 3.94в, на - 1.47в. Это при включенном зажигании, но не заведённом двигателе. Как то не похоже, что этот провод источник опорного напряжения 5в. Может на этом расходомере вообще нет опорного напряжения 5в?
ewpatyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 00:05   #12
ewpatyi
Долгие выяснения какой пин за что отвечает привели вот к чему. Пин 6 это сигнальная масса, её функция зависит от конкретной прошивки ЭБУ. Судя по всему, это температура воздуха. Итого получается, тут нет источника опорного напряжения в 5в.
Старый 09.08.2016, 01:12   #13
ewpatyi
Тему можно закрыть. Открыл новую в ветке Сааб.
Старый 09.08.2016, 10:16   #14
пины 6 - сигнальная масса.
23 - возможно опорное или еще что-то такое . Необходимо замерить на нем напряжение относительно массы при разных оборотах, после этого будет ясно точно, что это такое.
Часовой пояс GMT +6, время: 06:46.
