Старый 15.11.2017, 22:16   #11
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Сообщение от maximseo Посмотреть сообщение
Опорное подовал и 12в и 5в одновременно
Лопате нужно опорное 5в. Больше никакое опорное никуда подавать не надо.
Если для подстройки лопаты:
1. подать +12 и массу мозгов на конвертер. (масса мозгов = ECU ground)
2. подключить лямбду к конвертеру.
3. провод с сигналом от лопаты разрезать.
4. сигнал от лопаты подать на вход конвертера MAF.
5. выход конвертера подать на отрезанный провод от лопаты.
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 15.11.2017, 22:37   #12
maximseo
maximseo на пути к лучшему
Сообщение от AlexBelikov Посмотреть сообщение
В случае с лопатой все так и делаю
12 и 5в это применительно к бошу 037
maximseo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 01:14   #13
Контакты менял местами так и понял что данные одни показываются
Ничего не понял .
Оставляете подключенным к конвертеру 4 провода:
+- питания и вход и выход сигнала. Больше ничего не должно быть подключено. В качестве расходомера -лопата. Ставим логирование , крутим лопату ручками , смотрим что происходит по входу маф.
если ничего , то цепляем сигнал с лопаты на вход лямбды, потом тпс, потом температурные. Если там сигнал меняется - прозваниваем цепь ( резистор 10 кОм и дорожки) от клеммника до соответствующей ноги процессора.
Если нигде ничего не меняется , значит то-то не так делаете.
Старый 22.11.2017, 02:42   #14
maximseo
Все проверил
от клемника до ножки процесора 9.96кОм но сигнала нет(
Тип файла: log вход маф.log (18.5 Кб, 3083 просмотров)
Тип файла: log дтвв.log (12.8 Кб, 2552 просмотров)
Тип файла: log дтож.log (24.8 Кб, 2710 просмотров)
Тип файла: log лямбда.log (39.8 Кб, 3188 просмотров)
Старый 24.11.2017, 14:30   #15
Проверьте также замыкания на массу. Если замыканий на массу от клемника до дорожки нет, то скорее всего это либо повреждение при доставке, либо повреждение статикой.
Перед отправкой , мы проверяем все конвертеры , поэтому я несколько удивлен такой неисправности.
Для решения этой проблемы я могу предложить вам два варианта :
1. Вы отправляете конвертера назад, мы производим ремонт и отправляем обратно
2. Если вход TPS использовать не планируется, то я могу сделать для Вас прошивку , которая будет читать сигнал маф с контакта TPS
Старый 24.11.2017, 19:19   #16
maximseo
для чего нужен вход тпс?
что конкретно вышло из строя может удаленно починить
Старый 26.11.2017, 22:05   #17
ТПС может применяться для определения принудительного ХХ , при подключении сигнала оборотов - эта фишка может использоваться при автонастройке, но ее практически никто не использует. И также этот вход сделан как резерв, на случай выхода какого-либо порта из строя, чтоб на него можно было перекинуть сигнал.
п.с. также его планировалось задействовать в прошивке под мап, но когда до этой прошивки руки дойдут - не известно.
Старый 30.11.2017, 23:45   #18
maximseo
давайте попробуем переадресовать на ТПС, а когда МАП будет можно на ремонт отдать?))
Старый 09.12.2017, 20:50   #19
Можно
Залейте прошивку и отпишите о результате
Тип файла: rar Update.rar (4.1 Кб, 2208 просмотров)
Старый 10.12.2017, 03:55   #20
maximseo
Можно
замыкать 5 и 6 контакты?
http://shop.pilotpowersupply.com/wp-.../NEWpinout.jpg
Часовой пояс GMT +6, время: 09:05.
