Старый 10.03.2016, 22:53   #11
Hi. C2 and C3 should be 4.7uF 35V
R6 1.5K
Последний раз редактировалось Pin; 11.03.2016 в 14:25.
Старый 04.09.2022, 20:15   #12
Shindler
Shindler на пути к лучшему
По умолчанию Назначение контактов
Сообщение от stig Посмотреть сообщение
Нашёл на зарубежном сайте схему управления бензонасосом от зажигания, может кому пригодится. Сам себе такое спаял отлично работает, при включении зажигания включается реле примерно на 10 сек что нужно для поднятия давления в топливной системе , потом заводим реле снова включает бензонасос пока работает катушка зажигания .
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда подключать контакты Enable и ignition
Shindler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 12:18   #13
Enable - на массу.
Iginition - зажигание. Подключаете к замку - при включении зажигания на схему подается питание.
Последний раз редактировалось Pin; 06.09.2022 в 11:58.
Старый 06.09.2022, 11:59   #14
В предыдущем сообщени ошибка - enable сажаете на массу, иначе работать не будет.
Часовой пояс GMT +6, время: 22:12.
