Старый 12.05.2020, 16:45   #11
дрон
дрон на пути к лучшему
По умолчанию Нет связи через блютус
Большое спасибо за участие и информацию!
дрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 13:50   #12
Пожалуйста
п.с. Отпишите потом о результатах ремонта.
Старый 14.05.2020, 16:29   #13
дрон
По умолчанию Нет связи через блютусО
Отпишусь обязательно. ВОПРОС: Если на BLUETOOTH-PRO 2 прошить версию 2.6, работать будет адекватно? За 8 лет привык к 3.6 да и визуально нравиться больше,чем вид 3.7
Старый 14.05.2020, 19:05   #14
Нельзя на нее ставить 2.6 - связь пропадет, потом поднимать замучаетесь.
Старый 19.05.2020, 21:30   #15
дрон
Pin!Подскажи: Диоды пришли,впаял,напряжения появились... А нетбук порт видет,а установить драйвер не может. Переустановка драйверов не помогло. Правда есть еще беда-от вибрации отпала емкость 1000Мкф 16в.Влияит это на связь с компом и можно показать её подключение и полярность со стороны монтажа? При отваливании вырвало переход и кусочек дорожки.. На фото хорошо видно. Мои действия?
Старый 19.05.2020, 22:02   #16
дрон
А с BLUETOOTH ещё воюю... Асус 64 bitный на свисток прекрасно работает,а мой нетбук 32 bit на тот же свисток не хочет даже видеть устройство,нашел Toshiba Bluetooth Stack видет,подключается,читает график , а курсор (точка на графики)показывает то положение которое было при нажатии старта. Переписывать график не пробовал, страшно можно стать пешеходом пока не решу эту проблему,на машине стоит компрессор и без конвертора ни как! Заказал свисток с антеною,буду экспериментировать.. Ну нет средств на новый бук.Вот и хотел USBшный конвертор отремонтировать... А график то,править надо!
Старый 20.05.2020, 08:38   #17
дрон
вот тут беда..
Старый 20.05.2020, 10:03   #18
вот тут беда..
Там нет беды - дорожка таким образом перерезана и перепаяна на всех платах USB
Старый 20.05.2020, 10:21   #19
дрон
Это повышает оптимизм. Но,что еще проверить? Драйвер не хочет устанавливаться.
Старый 20.05.2020, 14:02   #20
Драйвер с нашего сайта брали ?
На какую винду ставите ?
При подключении по USB определяется как prolific?
Часовой пояс GMT +6, время: 07:09.
