Старый 19.09.2011, 22:14   #11
dancer_st
dancer_st на пути к лучшему
Какой подстроечный ? - Если коррекции СО, то подключать как в штатном расходомере.Т.е. взять резистор такого же номинала и подключать также - масса, +5в, выход с ползунка на вход CO ЭБУ. У вас вроде на первой фотке схема и тна ней вроде расходомер так и нарисован.
Открыл свой VAF, пин 3 висит в воздухе, ни к чему ни подключен, сопротивление между массой=0 между плюсом=0.
Ещё в схеме написано, что провод не подключен к ЭБУ - если установлен каталитический конвертер.
Это значит что мне незачем ставить регулировку СО, верно?
Старый 19.09.2011, 22:37   #12
Ну раз ни к чему не подключен - значит не подключать
Старый 19.09.2011, 22:50   #13
dancer_st
На днях скину вам сюда лог с перегазовкой и табличку (двигатель 4 цилиндра)
посмотрите, может скажите чего полезного для меня... ))
Старый 04.10.2011, 16:36   #14
dancer_st
Pin, вот мои логи + табличка. Гляньте, пожалуйста!
Тип файла: tab 4 oct 2011.tab (262 байт, 3940 просмотров)
Тип файла: log резкий газ.log (6.9 Кб, 3367 просмотров)
Тип файла: log нормальный газ.log (8.3 Кб, 3000 просмотров)
Старый 05.10.2011, 08:30   #15
Относительно нормально.
Фильтрацию вожно попробовать увеличить в интервале от 8 до 3.
По ощущениям как едит ? Затупа нет при резком нажатии на газ ?
Старый 05.10.2011, 23:04   #16
dancer_st
от 2000 до 4000 тянет очень хорошо (лучше родного VAF-а)
а начиная с 4000 и до 6000, кажется, что всё ещё на 4000 тыс. едешь. Но в целом норм.
Затуп есть, но небольшой.
Старый 05.10.2011, 23:57   #17
Во время затупа пробел нажмите - в логе появится маркер и видно будет в чем причина
Старый 07.10.2011, 21:19   #18
dancer_st
Немного не разобрался, что писать в параметрах сглаживания? сейчас стоит
MAF - 100
VAF - 100
Старый 09.10.2011, 12:06   #19
100- это отсутствие сглаживания .
ставим 8 - пробуем, затем пробуем уменьшаем по единице до 3-х.
Старый 09.10.2011, 23:36   #20
Вован
Вован на пути к лучшему
А если снизить до 1? ничего страшного?
Часовой пояс GMT +6, время: 20:57.
