Старый 20.08.2012, 01:05   #271
anmas
Легко расходомер волговский должен подойти
Старый 12.09.2012, 04:07   #272
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Добрый вечер!
Вопрос: есть Ваш конвертер "универсальная версия 0-12", можно ли его адаптировать под работу для VAF с напряжением 0-5v? Будет ли он с ним нормально работать? если да, что для этого нужно сделать?
Зарание спасибо!
Старый 12.09.2012, 10:00   #273
Открыть и прочитать инструкцию по установке
http://shop.pilotpowersupply.com/cat...pilot-vaf-maf/
перемычка jp1 определяет режим работы , подробнее в инструкции.
Старый 12.09.2012, 11:55   #274
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Хорошо! Плз, поправьте если я ошибаюсь!
Т.е. я перевожу перемычку в положение "1-2-Motronic", и подключаю по схеме 1 0-5В,правильно?
И еще вопрос, нужно ли при этом крутить R1?
Старый 12.09.2012, 22:05   #275
Все верно . В резисторе нет никакого смысла . На новых платах он не установлен .
Старый 13.09.2012, 18:10   #276
trend
trend на пути к лучшему
вопрос в следующем, при регулировке клапанов знающие люди сказали что может подколбашивать двиг на ХХ, можно ли как нибудь это будет подправить конвертером? на хх заслонка закрыта и воздух через расходомер не идет. мотор м20в27 (бмв) мотроник.
Надеюсь правильно описал ситуацию.
Спасибо
Старый 13.09.2012, 18:21   #277
Здрасти приехали " через расходомер не идет " - клапан ХХ куда подключен ?! - вот черезнего и через расходомер и должен идти
Ничего не должно подкалбашивать, после регулировки клапанов . Если после регулировки клапанов начало подкалбашивать, и конвертером не вытягивается . пропуски и т.п. - регулировщикам рекомендуется руки подрегулировать
Старый 13.09.2012, 18:32   #278
trend
блин, точно, вот я дурень, затупил признаю. Ну двиг подколбашивать может из за особенностей конструкции мотора м20 (на многих моторах так), тут дело не в руках. Ну тогда я спокоен. спасибо.
Старый 13.09.2012, 18:34   #279
trend
клапан стоит в обход дроссельной, воздух берется с гофры между заслонкой и расхходомером
Старый 14.09.2012, 14:14   #280
Юрий
Юрий на пути к лучшему
Всем привет! Ув. Pin может вы мне пожскажите, в общем перестал видется конвертор компьютером через сом порт, и перед этим заметил когда подключал его последний раз что конвертор сильно нагрелся в районе сом порта, похоже на то что он сгорел, вернее сгорел не полностью, он работает но к компу не подключается , т.е езжу на старой табличке, хотел подкорретировать табличку, а подключится не смог, в общем подскажите может можно как то это исправить?
Последний раз редактировалось Юрий; 14.09.2012 в 14:19.
Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 20:57.
