Старый 10.07.2012, 20:52   #21
Defender_58
Defender_58 на пути к лучшему
С датчиком сименс при запуске сразу загорается Чек, уходит в аварийный режим.......и как никрути толку никакого(((((Походу придётся родной покупать((((
Defender_58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 23:37   #22
Так , стоп ! Если родной зонд стоял сименс - то он титановый!!! Само сабой если вы воткнули циркониевый зонд кина не будет !!! Поищите в яндексе полно на БМВ форумах выкладывали схем для переделки обычного зонда под сименс Большинство схем собраны на простом операционном усилителе.
Старый 11.07.2012, 01:59   #23
Defender_58
НЕееее, лямбда родная НГК как положено всё)))Сименс я ДМРВ поставил от Волги)))))
Вобщем штоб потушить лампу чекинджа, пришлось поставить перемычку между 4и5 контактмаи в разъёме родного расходомера))))))))))))Така как было поздно..............сделал побыстрому тяп ляп график на глаз штоб до дома доехать расход упал сразуже на 10-11, но машина хуже едет чем раньше, похож смесь бедная всётаки.....Завтра прокачусь погляжу в онлайне)))))
ТОлько вот проблема скачки СО на ХХ так и осталась....работает держит гдето 0.24 и периодически закидывает на пару секунд за 1.00 и слегка меняет работу двигатель.....В ройне ХХ график лучше сделать более горизонтальный для стабильности????
Старый 12.07.2012, 02:44   #24
Defender_58
ВОбщем несколько дней помучился с сименсом, толку никакого как жрала и не ехала, так всё и осталось(((((
Лог большой получился около 3 метров.
Тип файла: tab 3.tab (262 байт, 2926 просмотров)
Старый 12.07.2012, 06:22   #25
Лог в архив и на файлообменник какой-нибудь .
Старый 12.07.2012, 11:33   #26
Defender_58
Может на мыло закину?))
Старый 12.07.2012, 15:17   #27
Defender_58
Короче отдал обратно в магазин ДМРВ, ибо одинаково всё што с ним што со старым слегка откорректированным......
Вопрос вот только возник...."график 1к1" он от балды придумывает, или это с датчика рисуется?когда запускаешь без продувки???
Старый 13.07.2012, 10:17   #28
График 1 к 1 , это просто выход сигнала без изменений . Лог на мыло support ( В архив запаковать не забудьте ! )
Старый 08.12.2012, 22:57   #29
romfri1977
romfri1977 на пути к лучшему
Здравствуйте Уважаемый Defender_58!!! Пожалуйста подскажите:
1-версия Вашего Матрона 3.1?
2-опорное напряжение у Вас 5в?
Жду ответа. С Уважением Роман.
Старый 24.09.2022, 11:48
jgreenlee
Это сообщение было удалено Pin. Причина: Долбоеб
Часовой пояс GMT +6, время: 06:54.
