Старый 05.01.2012, 18:13   #21
100xanoff
100xanoff на пути к лучшему
Подскажите, что за фигня с 19 по 22 сек.
Тип файла: zip уже лучше.zip (58.8 Кб, 4642 просмотров)
Тип файла: rar уже лучше(таблица замены).rar (277 байт, 5071 просмотров)
100xanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 20:58   #22
Извиняюсь что долго не отвечал , темка выпала из виду .
Там идет обеднение смеси. для начала пробуем в табличке соотвтетсвующий промежуток повыше поднять. Если не помогает , то это либо пропуски зажигания , либо с давлением топлива что-то . Машина тупит в этот момент или нет ?
Последний раз редактировалось Pin; 05.01.2012 в 21:05.
Старый 05.01.2012, 22:47   #23
100xanoff
Поправил таблицу, действительно провал был в таблице.
Хотя авто не тупило.
Отстраивал один, поэтому тяжеловато, тереь едет очень хорошо, но наверно богатит.
Вопросы:
1)Думаю отключить датчик положения дросельной заслонки, так можно будет весь диапазон настроить по лямбде, потом включить датчик обратно и будет обогащение при тапке в пол.
2)Судя по логу нужно ли мне включить сглаживание сигнала MAF?
3)Должен ли график заканчиваться на 254 отсчета(опорное напряжение) или может ниже? (наверно зависит от состояния форсунок в первую очередь)
Старый 05.01.2012, 22:50   #24
100xanoff
П.С. вот если бы выход тахометра подключать было бы удобней работать с логом.
Старый 06.01.2012, 15:16   #25
если при тапке в пол нет провала или детонации, набор скорости уверенный и лучше или на уровне со штатной лопатой , то не парьтесь , оставьте как есть.
не обязательно, поскольку при резком газе , нет серьезных колебаний. для эксперимента можете попробовать поставить значения от 8 до 5 и посмотреть по ощущениям.
не обязательно ! зависит от уровня опорного напряжения , форсунок и давления топлива
возможности подключить тахометр пока нет
Старый 12.01.2012, 18:46   #26
100xanoff
А нельзя увеличить разрешающую способность до 1024 отсчетов?
Для Джетроников, думаю, актуально.
Старый 14.01.2012, 22:08   #27
1. Физически не получится ЦАП 8 битный.
2. Для джетроников , если не хвататет разрешающей способности можно попробовать собрать делитель как описано в теме http://forum.pilotpowersupply.com/sh...hp?t=96&page=7 в большинстве случаев такой делитель решает эту проблему .
Старый 19.07.2012, 19:23   #28
Jony-26
Jony-26 на пути к лучшему
Здравствуйте! Не могли бы вы поделиться окончательной таблицей замены? Так как жду счёт на оплату буду себе ставит, пока приедет надо разобраться
Jony-26 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 00:59.
