Старый 06.08.2012, 17:41   #21
напряжения замерили ?
Старый 07.08.2012, 16:27   #22
Юлия
Юлия на пути к лучшему
сегодня замерять буду.хочу сразу на разных режимах замерить.или не стоит?
Старый 07.08.2012, 16:37   #23
Вам нужен только холостой ход . Чтобы заполнить таблицу , этим значением и хоть как-то завести двигатель с новым расходомером .
Старый 07.08.2012, 20:38   #24
Юлия
а вот в таблице много ячеек,их все нужно этим значением заполнить?
Старый 07.08.2012, 21:11   #25
да ! Обнуляете таблицу через меню таблица . Затем открываете график таблицы зажимаете на клаве шифт и левой кнопки мыши тащите график в нужное значение - вся таблица заполнится одним значением . Потом сохраните ее в файл и залейте в конвертер .
Старый 07.08.2012, 23:27   #26
Юлия
опорное напряжение +5в.на выходе показывает 1,45в-1,55в.это прогретая.холостые в районе 700-750.это немного маловато.колбасит.думаю пересчитать примерно на 1,6в-1,65в.твоё мнение.
Старый 08.08.2012, 11:03   #27
крышку с расходомера снимите и на хх вручную доверните чуть бегунок , вправо-влево - вот в самы стабильный момент и замерьте выходное напряжение .
Старый 08.08.2012, 17:16   #28
Юлия
так и делал.стабильно не работает.скачет в районе 0,1в.если еще довернуть или заглохнет или будет 1,6в-1,65в.я поставил значение 82.
Старый 08.08.2012, 19:49   #29
пойдет! Ставьте новый расходомер , конвертер , заливайте таблицу заполненную 82 и пробуйте заводить .
Старый 19.08.2012, 22:02   #30
Юлия
добрый всем вечер!сегодня поставил конвертер.залил таблицу и начал делать всё по инструкции.не всё получилось,но результат есть.вопросы!1.на фишке бмв есть провод регулировки СО.можно ли к нему цепляться или нужен именно провод от лямбды?просто от фишки все время в зеленом свете.от мозгов отключил.2.по значению 82 обороты не поднимаются выше 1600 ну или тахометр немного врет.хватит их чтобы на 60 регулировать?3.работала на трёх режимах(стоя)после коррекции нажимал enter.первый график получился с большими разбросами.можно самому что-то двигать чтобы линия получалась?4.после всего проделаного всё отключил а потом завёл без ноута.обороты также до 1600,а вот холостого нет.глохнет.и немного не сразу на педаль отзывается.завтра хочу всё стереть и попробовать заново.сохранить как есть и выложить сюда.как это проще сделать.
Часовой пояс GMT +6, время: 00:09.
