Старый 19.10.2012, 21:15   #21
Очень неплохо!!! теперь подключаем лямбду к эбу, катаемся 3-4 дня в обычном режиме . Затем выкрутите свечи посмотрите на них -отпишите . Если все нормального цвета - то так и оставляем
Старый 06.12.2012, 17:45   #22
alder-100
Аватар для alder-100
alder-100 на пути к лучшему
Ув Pin подскажите почему на ноутбуке не хочет нормально работать конфигуратор 3.4,сначала когда завожу двигатель,квадратик на графике поднимается как положено в зоне холостого хода,Л.З тоже норму показывает,потом когда добавляю газ квадратик остается на месте,после как отпускаю педаль квадратик поднимается и падает т.е с запаздыванием,потом через несколько секунд квадратик начинает прыгать по всему экрану и Л.З тоже то красный то зеленый и все мигает,при этом двигатель работает нормально,потом подключаю конфиг 3.3 все в норме как положено.Когда подключаю к домашнему компу конфиг 3.4 все работает четко
alder-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 22:04   #23
Конфигуратор когда выкачивали ? - последний обновился , должен не так тормозить. памяти на нотнике сколько и что за нотник ?
Старый 07.12.2012, 23:18   #24
alder-100
Конфигуратор самый новый.Я неправильно написал,это был нетбук,с ним наверное толку не будет,а сегодня пробовал ноутбук все пошло нормально.А в нетбуке проц 1.6Ггц,память 2.0 Гб
Старый 25.02.2013, 13:19   #25
Redomega
Redomega на пути к лучшему
Приветствую, инетересует как работатет на данный момент новый расходомер и какой расход получился? Задумываюсь об установке на свой опель сенатор Б 2.6, ибо нормальных расходомеров с лопатой уже не найти (
Redomega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:32   #26
alder-100
Заказывайте конвертер не задумываясь,другой альтернативы нет,лопаты я думаю,что уже нормальной не найти.
Старый 01.04.2013, 00:12   #27
Redomega
Ну как по расходу? Примерно хотя бы.
Старый 01.04.2013, 07:07   #28
alder-100
Теперь уже не знаю,машину продал.
Старый 02.04.2013, 02:04   #29
Redomega
Как себя вела на разных режимах? (холостой, на разгоне, на скорости)
Старый 02.04.2013, 06:51   #30
alder-100
Нормально на всех режимах,все зависит от настройки таблицы,корректировал ее долго,особенно когда на улице начались морозы,были проблемы с холодным запуском,потом немного обогатил таблицу и все стало нормально.
Часовой пояс GMT +6, время: 12:35.
