Старый 04.03.2013, 19:15   #21
Такой По ногам пикросхемы 1-2 закорочены - выход сигнала , 3- вход, 4-масса, 8 - 12в питание.
Старый 06.03.2013, 10:51   #22
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Спасибо, будем ваять.
Меня немного беспокоит, что от изменения показаний ШЛЗ не меняются показания выхода конвертера. Еще раз проверю все соединения и скину лог, там будем думать
Старый 06.03.2013, 12:35   #23
Вместе с логом обучения ram.tab скиньте!
Старый 06.03.2013, 13:34   #24
Gluk
Ок обязательно скину.
Старый 08.03.2013, 19:49   #25
Gluk
приветствую. вот лог таблица и рам таб с галкой инверт, поскольку без нее на оборотах вообще не регулиурется смесь в автомате
проблема у меня в том что похоже аварийный режим эбу врубается сразу как видит что сигнал расходомера не тот.
что можете посоветовать?
Тип файла: log 1.log (164.9 Кб, 5569 просмотров)
Тип файла: tab 1.tab (263 байт, 4734 просмотров)
Тип файла: tab RAM.tab (526 байт, 5230 просмотров)
Старый 08.03.2013, 21:16   #26
Делвем вот чего - выключаем автокоррекцию . Крутим ее вручную и смотрим меняются ли показания afr метра. Если не меняются , значит действительно эбу перестает воспринимать сигнал от расходомера. Основная ошибка- таблица изначально заполнена нулями !!! Смотрим инструкцию по установке первый пункт - заполнить таблицу значением напряжения на хх штатного расходомера . Заполняем , скидываем ошибки эбу, заводим корректируем вручную. Показания AFR должны меняться.
Старый 08.03.2013, 22:17
Gluk
Это сообщение было удалено Gluk.
Старый 08.03.2013, 22:18   #27
Gluk
Остальное завтра уже. Спасибо.
Старый 09.03.2013, 18:17   #28
Gluk
вобщем из аварийного режима эбу вывел и стало все нормально обучаться в ручном режиме. на хх в автокоррекции плохо получается т.к. мотор пытается заглохнуть и начинается расколбас и автокоррекция отключается. в целом разобрался. была еще бага с землей конвертера или эбу, в общем кинул дополнительный провод массы от мотора к конвертеру. спасибо.
Тип файла: log 110-2.log (430.1 Кб, 7586 просмотров)
Тип файла: tab 110-2.tab (263 байт, 5214 просмотров)
Старый 10.03.2013, 22:52   #29
Gluk
Уточните плиз. После того как настроился сглаживание можно поставить 100 или в этом нет необходимости?
Старый 12.03.2013, 11:00   #30
Лог симпотичный. Автообучение не работает из-за помех в сигнале ЛЗ. Я запамятовал , что для AEM нужна фильтрация сигнала - можно постваить обычную rc цепочку для сглаживания - резистор 1 ком и конденсатор 1-10-50-100 мкф подобрать. Тогда по идее должно начать работать автообучение .
Сглаживание маф определеяете по тому как авто реагирует на резккий газ и по пульсациям сигнала при полностью открытом дросселе (здесь подробнее). Если со значением 3 нет тупняков , то так и оставить. Если легкий затуп и сразу же разгон - увеличиваем значение . В принципе оптимально в районе 8-30.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:44.
