Старый 16.08.2011, 03:21   #21
Goldenn75
Goldenn75 на пути к лучшему
Понятно, утром попробую, не ужели продали хвалёный сдохший Simens 20.3855-10
Goldenn75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 00:01   #22
Goldenn75
проверил, мой косяк, при подключении на ДМРВ 5и6 контакт к/з
ещё вопрос нужно ли подсоеденение массы лямды на конвертер, я его после настройки отключил и подсоединил в штатное место , так как мне кажется что конвертер тоже коректирует на пару с ЭБУ , из за этого какая то фигня получается, или я не прав?
Старый 17.08.2011, 00:39   #23
Масса лямбды не нужна , сигнал идет относительно общей массы которой подключено питание конвертера.
ничего не понял чего куда подключил и чего отключил и чего корректирует Переведите с русского на понятный и по порядку
Старый 19.08.2011, 20:22   #24
Goldenn75
ну на схеме показано при настройке один сигнальный провод идёт к ЭБУ а другой я так понял масса идёт на конвертер его я и отсоеденил и подсоеденил в штатный разъём
Старый 19.08.2011, 21:46   #25
Какой номер рисунка и на какой странице ?
Старый 21.08.2011, 11:09   #26
Goldenn75
извиняюсь я пропустил то что сигнальный провод режется и подключается к 3 контакту конвертера а после настройки подключается назад , масса остаётся на месте , правильно?
Старый 21.08.2011, 12:21   #27
Все верно Масса остается на месте , режется только сигнальный провод и подключается к конвертеру.
Старый 22.08.2011, 10:20   #28
Goldenn75
ещё вопрос: какой диод стоит после контакта 6 на питание +12? , хотел дома на ПК таблицу вогнать в конвертер, подсоеденил блок питания да перепутал полярность, сгорел диод
Старый 22.08.2011, 11:22   #29
1n4148 есть в любых радиомагазинах . либо есть практически в любом компьютерном блоке питания - можно нерабочий распотрошить. Маркировку на нем прям прочитаете.
Старый 24.08.2011, 08:08   #30
Hofman
Hofman на пути к лучшему
У меня сейчас bmw с двигателем м40б16, планирую поставить ваш конвертер и МАФ. Через год-два так же планирую поменять двиг на м42, с подобной лопатой. Возможно ли оставить ваш конвертер и МАФ? Я понял, что просто надо будет его настроить для нового двигателя. Есть ли у вас готовые карты(настройки) для этих движков?
Hofman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 19:00.
