Старый 24.06.2013, 15:17   #21
есть кабель Юсб один конец, с другой пины Rx ,Tx, земля. так куда подключить эти три пина к крнвертеру, для связи конвертера с пк.
Блин под руокй сечас нет ни схем ни фоток.
Max 232 с обратной стороны конвертера стоит , скачайте даташит на нее и посмотрите распиновку.
Землю цепляете на земляной полигон, rx, tx на соответвтующие ноги max232 со стороны процессора ( идут две дорожки из района кварца)!!!
Старый 26.06.2013, 22:50   #22
roma_BLR
roma_BLR на пути к лучшему
старт1.tab
старт1.tab.log
последнее что удалось записать
сменил ПК те же глюки. пришел новый переходник CH340
иду тестить
roma_BLR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 04:56   #23
roma_BLR
Ура. совершилось. весь геморой был переходнике юсб-Сом.
был куплен за 1$ в китае модели СН340. скачены под его дрова и все заплесало как надо.
отстройку делал в режиме автокоррекции. удивило что чем выше обороты тем более пологая кривая. а т.е. незначительно больший расход воздуха между 3-4т.об по сравнению с 1-2т.об.
ну ладно первый лог это моя настройка в режиме "авто", 600-4000об.(выше крутить не стал стоячую)
успех1.tab
успех1.tab.log
второй лог это разгон на второй передаче но сильный затуп на 2т.об. и дальше так и не раскрутился(без движения мотор откликался на газ четко)
успех2.tab.csv.tab
успех.tab
подскажите что делать дальше. от затупа избАвлятся через ускорительный насос?
Старый 28.06.2013, 13:25   #24
Sensei
Sensei на пути к лучшему
если честно, то какие-то странные таблицы для м20, может попробуешь готовую взять, например у пользователя Димыч_Сф.
Старый 28.06.2013, 19:13   #25
Ну и где собственно лог ? - вижу только таблицы.
Не нужно вставлять вложения в сообщение( за исключениме фото) ... просто прикрепдляйте - хоть будет сразу понятно чего прикрепили
Sensei
Не забьываем , что у него джетрон, не помогут ему димычевские таблицы.
Старый 29.06.2013, 07:22
roma_BLR
Это сообщение было удалено roma_BLR.
Старый 29.06.2013, 07:22   #26
roma_BLR
если есть готовая таблица , с радостью бы взял.
таблица разве не сугубо индивидуальна под каждый расходомер?
Последний раз редактировалось roma_BLR; 29.06.2013 в 13:51.
Старый 29.06.2013, 13:49   #27
roma_BLR
я так и не понел, чего вы хотели от меня говоря про вложение и подкрепление. помоему это единственный способ как можно показать файл на форуме
Тип файла: log успех2.tab.log (113.8 Кб, 2073 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 29.06.2013 в 13:58.
Старый 29.06.2013, 13:59   #28
roma_BLR
теперь гляньте на свое сообщение, и посмотрите в редакторе что изменилось ( не нужно на скрепочку тыкать, только на кнопку загрузки вложений)
в логе с минуты и до минуты 15 секунд правим таблицу , как описано здесь
далее если таблица упрется в 255, уменьшаем или увеличиваем опорное подбором резисторов, чтобы смесь сделать побогаче.
Последний раз редактировалось Pin; 29.06.2013 в 14:04.
Старый 08.07.2013, 01:20   #29
roma_BLR
что и требовалось доказать......
таблица уперлась в 255.
что делать с резюками, какая логика должна просматриватся в подборе. на какой параметр опираться?опорное надо понизить?
Старый 09.07.2013, 11:40   #30
roma_BLR
еще вопрос. на графике лямбда сколько едениц должна показывать, если смесь "правильная".
при разгонах смесь всегда красная, при постоянной езде желто-зел. это нормально?
Часовой пояс GMT +6, время: 06:49.
