Старый 29.05.2013, 03:12   #21
игорь
игорь на пути к лучшему
А вот про что Pin писал... всплески 400 в, если без схемы соглосования.
Старый 29.05.2013, 03:16   #22
игорь
так откуда брать напряжение ...1,5 в, видимо мало а 7,6 может быть много, попробовать купить стабилитрон менее 4,7 в ...и впаять. но с другой стороны....постояное напряжение измеряное цифровым тестером на конвертор ,не превышает 0,2 в. Конечно можно взять с 0 датчика холла, но хотелось бы через схему соглосования от катушки.
Последний раз редактировалось игорь; 29.05.2013 в 04:20.
Старый 29.05.2013, 13:33   #23
Здравствуйте. Раз есть схема согласования, значит ей должно быть применение, снял диаграммы. С эбу Т3,3 (-),Т3,2 (ЭБУ) через схему соглосования, импульсы дельта 1,5 в, скважность меняется в зависимости от оборотов, но в программе конвертора их нет
Без схемы согласования выложите осцилограмму с этих контактов. И минимум и максимум импульсов сколько вольт ?
Нафига ? С холла самый точный сигнал.
Старый 29.05.2013, 14:13   #24
игорь
С датчика холла сниму диаграммы, а вот чисто с катушки, импульсы без всплесков,со схемой согласования, дельта 33,6 в, если брать импульсы.... скважность меняется с изменением оборотов, величина импульсов нет. Постоянное же напряжение 0,78 В.
здесь ошибка надо делить на 10 , в результате с катушки через схему соглосования, велечина импульсов 3,36 в
Последний раз редактировалось игорь; 30.05.2013 в 03:54.
Старый 29.05.2013, 14:44   #25
игорь
чисто с эбу Т3,3 (-),Т3,2 (ЭБУ) импульсы 4 в, постоянка 0,78
Старый 29.05.2013, 23:03   #26
чего-то не то понамерили
Старый 30.05.2013, 02:26   #27
игорь
перемерял, с эбу стабильный сигнал, не более 4 в, подключил на прямую , обороты появились. Да ...опытного электронщика не самообманешь, действительно на прошлой странице ошибка, делитель...оказывается на 10 стоял, так что можно и с катушки, но через схему соглосования
Последний раз редактировалось игорь; 30.05.2013 в 02:31.
Старый 30.05.2013, 02:45   #28
игорь
Вот только таблица заполняться не захотела, вернее только пару значений,
лямда бегала от 0,2 до 0,75 по вольтметру, в программе больше около 0.75 и зелёным цветом окрашенная, изредко желтела. Обороты были, мар был, хорошо потенциометр проверяется по вашей программе...и осцилогрофа не надо. Коррекция бегала от о до 255, потом до -255. Лог я прекрепил , вроде как значения потенциометра не далеко от мар ...бери и вычисляй своё, чё то ещё не хватает.
Тип файла: log 113.log (126.4 Кб, 5185 просмотров)
Старый 30.05.2013, 15:06   #29
Вечерком поправлю конфигуратор
Старый 30.05.2013, 15:19   #30
игорь
Ну что же будем ждать , занимательная вещица этот конвертор, особенно для теста автомобиля, видишь все процессы во времени, не надо никаких тебе кодов ошибок, всё наглядно и понятно, заведи ещё давление масла , температуру и напряжение бортовой сети …ну тогда открыл лог…и вся машина как на ладони. А если логи складывать в папочку.... и сравнивать со временем, будет виден процесс износа...а значит можно точно прогнозировать необходимое техобслуживание. Вот если бы с маром бы всё получилось…было бы супер.
Последний раз редактировалось игорь; 30.05.2013 в 15:23.
Часовой пояс GMT +6, время: 11:57.
