Старый 12.07.2013, 23:14   #21
Николай
От десятки подходит( и где там ещещ на свокопроме бошевские расходомеры стоят ) , только чуток напильником доработать по месту .
Старый 10.02.2014, 05:46   #22
yura
yura на пути к лучшему
Привет всем!
У меня Е34 535 на автомате с таким-же м30б35. И тоже постепенно дохнет расходомер. Засход более 20 литров, холостой славает и самое главное из-за стертой дорожки провал при трогании!!!. Потому серьезно задумываюсь о пододной процедуре...
Хотел спросить есть ли откатанные таблички для м30 и где их можно найти?
yura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 22:19   #23
искать по форуму... вроде были темы
Старый 27.05.2014, 11:49   #24
tempter
Аватар для tempter
tempter на пути к лучшему
всем привет! плата пришла, расходомер пришел... не понял один момент - как подключать простую версию к ноуту? в электрике не спец... может накидаете схему подключения разъема ком и платы? на сколько понял на простой версии через ком порт подключать?
ЗЫ: ком-порта на ноуте нет, так что буду подключать через переходник ком-усб
Последний раз редактировалось tempter; 27.05.2014 в 12:44.
tempter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 14:00   #25
tempter
Аватар для tempter
5 литров в час на ХХ? А должно быть 2-2.5 (назвиздел сначала, те показания были для другого мотора)..в идеале если
у меня сейчас по БК 1.6-1.8 (на прогретом).... правда, капиталил его... до капиталки 2.3-2.5 показывал... так что, надеюсь, еще меньше показатели будут... и расход надеюсь уменьшится... сейчас в районе 20 л\100... но, топлю по полной...
Старый 28.05.2014, 21:56   #26
tempter
Аватар для tempter
и еще... если я правильно понял, то подключать нужно по схеме из 8 сообщения? только добавить предохранитель на питание +12В (в смысле на 1-5 ампер)?
Старый 02.06.2014, 13:35   #27
Можно и из 8-го.
Предохранитель номиналом от 1 до 5 А, чем меньше тем лучше. Не ставить меньше 1 А и больше 5А
Старый 02.06.2014, 13:44   #28
tempter
Аватар для tempter
новую тему создал с результатами
Часовой пояс GMT +6, время: 13:08.
