Старый 02.07.2016, 12:14   #21
штатный увы мертвый, как с него показания снимать? попробую ... если получится отпишусь!
на клубных формуах попросите людей замерить , среднее показание возьмете и пересчитаете.
Замечен такой факт: при повороте руля резком(нагрузка на гур -соответственно на двиг)- включение кондея - и вентелятор печки на всю+дальний ------ машинка глохнет ибо- либо конвертеру не хватает питания и он на пару сек отключается -либо (как говорил PIN)мозг уходит в аварийный режим...-опять-же из за того что сигнала с конвертера нет!!!.ладно потихоньку разберусь если что отпишусь!
Лог сделайте этого события и выложите - будем думать
но вот проблема - сейчас не работает через шифт тянуть весь график (вопрос к pin-у)? раньше до обновы можно было...
раньше можно было. В новой версии вместо этого идем в панель приборов , границы коррекции ставим 0-255 , коррекцией изменяем на сколько надо отсчетов сдвинуть и жмем применить к таблице.
п.с. панель приборов/логирование при этом не запущены
Старый 09.07.2016, 20:23   #22
Zerox
Zerox на пути к лучшему
глохнет лог.log
это в момент поворота происходит ...на холостом - стоя на месте.
когда скидываю аккум на 3 минуты - все работает на ура примерно день... потом наверно мозг ловит ошибку -и начинает вот так вот реагировать.
Последний раз редактировалось Zerox; 09.07.2016 в 20:26.
Zerox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 14:38   #23
По логу - заливает - обедняйте начало.
Старый 11.07.2016, 00:08   #24
Zerox
вроде пполучилось... вот лог...[ATTACH][/ATTACH]даже кондей кое как но держит...
Тип файла: log низкие обороты не глохнет.log (15.6 Кб, 4553 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 10:25.
