Старый 04.03.2016, 01:23   #21
idol
idol на пути к лучшему
кстати на канале вашем на ютюбе видев воспроизводятся. вроде все ок!
Старый 04.03.2016, 01:23   #22
Ну тогда остается только пропайка. Посмотрите также две дороги от ног процессора до plки через переходные отверстия проверьте - может в переходных отчерстиях брак на плате( хотя не было такого , но чем черт не шутит). И пайка кварца процессора.
Старый 04.03.2016, 01:31   #23
idol
что есть кварц процессора? это случайно не штучка с надписью 12.800? а то как-то ее пайка мне не понравилась.
Старый 04.03.2016, 01:33   #24
Она самая
Старый 04.03.2016, 01:34   #25
idol
щас сделаем-потом отпишу.
Старый 04.03.2016, 02:18   #26
idol
пропаял под лупой всю PL-ку. пропаял кварц и ноги с проца на тх рх. пропаял разьем усб, кварц пропоял только с 3 раза (ноги не хотели залуживаться) и все равно толку нет. 3 минуты счастья и посылает куда-подальше.
Старый 04.03.2016, 03:34   #27
idol
разозлился я и пропоял проц. и вот вроде победил, но не тут-то было.вроде и долго держался минут 10 и тут ошибка 170. и настроение в ноль. все работало пока не начал я конвертор напрягать (старт-стоп...старт- стоп...считать из конвертора-И тут 170 и вы не выбрали ком порт!)куда копать- моззг не варит уже. все делал дома на столе.
Последний раз редактировалось idol; 04.03.2016 в 03:54.
Старый 04.03.2016, 03:51   #28
idol
у меня тут возникла идея. а что если это PL-ка чудит? просто у меня есть 2 кабеля для ГБО, один как раз на PL-ке. может его с проца подцепить вместо встроенной? есть ли в этом смысл?
P.S. я пока постоянно на форуме не забывайте про меня! кстати новый софт- супер!!!
Старый 04.03.2016, 11:16   #29
Стоп.
По порядку давайте.
Запускаем панель приборов - старт.
Сколько она может работать по времени и не отваливаться ? Ни стоп не жмем, ничего. Просто ждем пока сама отвалится.
В новой версии об отваливании не сообщается , когда конвертер отвалится - просто снова становятся доступными надписи меню "старт, сохранение и т.п."
Если стоит на столе полчаса-час и не отваливается, то все в порядке с интерфейсом.
Если с интерфейсом все в порядке,то далее идем.
Нажали стоп - ждем секунд 5 , чтобы отработали все процессы, и все 100% остановилось. Читаем таблицу - читается ? Если вывалило ошибку , жмем ок и еще раз жмем стоп и ждем 5 сек. Еще раз считываем - читает нет ?
Кабель припаять можно - на плате между плкой и процессором 3 дырки - это как раз масса rx, tx .
Только убедитесь перед подключением кабеля к конвертеру, что на кабеле
уровни rx-tx напряжений не превышают 5в
Старый 04.03.2016, 11:45   #30
idol
Так, если просто подключить и ничего не делать-все ок, если стартануть и ждать-тоже ок. Старт-стоп несколько раз выбивает, но это количество и время разное. После ошибки- что ни делай не поможет ни читает и даже ком порт не выбирает, только перезагрузка компа. Я и грешу на что-то другое ,но не не прогу. С ней все ок. Вчера мерял вольтаж на земле и тх рх. Между землёй и крайним висит 3,2 а между землёй и средним висит 5,1 и просаживается сильно при чтении и старте. До 2,5-3,5.
Часовой пояс GMT +6, время: 07:55.
