Старый 10.12.2017, 11:57   #21
Если залита прошивка версии 2.7, то ничего замыкать не нужно.
Запускаете конфигуратор и прямо в конфигураторе , открываете вкладку обновления прошивки и оттуда пробуете обновится.
Старый 13.12.2017, 22:52   #22
maximseo
maximseo на пути к лучшему
вроде работает
в архиве табличка и лог
Тип файла: zip D13_12_2017_T15_44_57.zip (252.6 Кб, 5119 просмотров)
maximseo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 20:02   #23
Lelouch_CG
Lelouch_CG на пути к лучшему
Где вообще распиновка коныертора блутуз про? Все инструкции старые что делать не понятно
Lelouch_CG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 23:47   #24
maximseo
Сообщение от Lelouch_CG Посмотреть сообщение
соглашусь с вами что инструкции устарели, причем очень сильно.
А распиновка вот здесь лежит http://shop.pilotpowersupply.com/pro...bluetooth-pro/
Кстате как двигать весь график целиком?
старым методом не получается(((
Старый 11.01.2018, 08:27   #25
sfx
sfx на пути к лучшему
Сообщение от maximseo Посмотреть сообщение
Вместо этого сейчас используется коррекция по ECT и IAT
Либо в панели приборов ставите "MAF нач" =0 "MAF кон" =255 в "коррекция" на сколько точек сдвинуть график и давите на "Внести в таблицу"
sfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 11:31   #26
Распиновка в одной из зеленых вкладок
Общая инструкция
Видео серия
Новая инструкция будет после завершения проги под андройд .
Общие принципы настройки остались те же самые что были изначально , с той лишь разницей , что убраны некоторые ненужные функции, и вторая таблица.
Если писать инструкцию под каждую версию конфигуратора, то я только и буду заниматься выпуском инструкций.
А вот по проверке системы пред подключением - сделаем . Увы, у большинства клиентов куча проблем по впрыску, помимо расходомера, которые необходимо устранять до установки конвертера.
Старый 12.01.2018, 21:21   #27
Lelouch_CG
Восклицание Help
Уважаемый Pin Очень нужна помощь!
Законектил прибор с ноутбуком, подключилось норм, в настройках блютуз видно что он использует сом 5 и сом 6, а вот программа не видит
Windows 10 x64
в чем может быть проблема?
Старый 13.01.2018, 00:20   #28
Lelouch_CG
Win 7 x86 чистая - проблема аналогичная
Кстати, + и - конвертора подцеплены на дмрв может быть из-за этого?
Последний раз редактировалось Lelouch_CG; 13.01.2018 в 02:05.
Старый 13.01.2018, 13:43   #29
И не должна она ничего увидеть.
Зачем такую древнюю версию качать ? - она с новой прошивкой не будет работать.
http://downloads.pilotpowersupply.co..._F2_7_S3_7.rar
Старый 13.01.2018, 17:28   #30
Lelouch_CG
Так вот скачал которая была в описании, немного неорганизованно. Сейчас попробую с новой версией
Upd
С новой прогой подключился. Открыл график, нажал старт, но на нажатие педали ползунок не реагирует, только при резком и потом сразу возвращается на место, это значит мой дмрв совсем мертвый?
https://www.youtube.com/watch?v=EtPW...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Lelouch_CG; 13.01.2018 в 21:53.
Часовой пояс GMT +6, время: 23:19.
