Старый 14.11.2018, 04:49   #21
Артемка
Артемка на пути к лучшему
И сигнальную массу как подключать? паралельно?...если ее нет.
Артемка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 04:59   #22
Артемка
И еще вопрос личного характера, вы случайно на сайте BMW, BAVAR.RU не бывали? По моему, я вроде с вами там пересекался, если мне не изменяет память конечно.
Старый 14.11.2018, 19:54   #23
Артемка
Старый 15.11.2018, 22:53   #24
Итить-колотить! -это там электронный дроссель с электронной педалью газа стоит ?
Что за зонд поставили - номер в студию.
Массу цепляете прям параллельно сигнальной массе( обычно это серый провод зонда), рвать провод не нужно. Просто коротите дополнительным проводом на кузов или двигатель.
Еще хорошо бы подцепить параллельно проводам подогревателя какю-нибудь мелкую лампочку и убедиться , что ЭБУ не вырубает подогрев на лямбде.
Родного расходомера совсем не осталось ? - если есть - сделайте фото потрохов-потертой дорожки.
Старый 16.11.2018, 01:04   #25
Артемка
Да EML, круиз, электронная педаль, номер лямбды кидал чуть выше, не внимательно читаете чего пишу.
Старый 16.11.2018, 01:06   #26
Артемка
могу попробывать расходомер собрать обратно, он в принцепе работал, но начитался тут и вытащил из него ДТВВ, ПРИДЕТСЯ ОБРАТНО КЛЕИТЬ....
Старый 16.11.2018, 01:09   #27
Артемка
Про лампочку читал тут в какой то теме, ед проблема, никак не могу понять где эти провода, схемы смотрю, где есть, где нет, у меня на пине 23 на мозгах выхода на реле подогревания нет....вот и ломай голову теперь где он может быть...
Старый 16.11.2018, 01:14   #28
Артемка
Старый 18.11.2018, 06:06   #29
revbishop
revbishop на пути к лучшему
у меня сейчас стоить универсальный лямда зонд бош LS04 -4х проводной 18Вт для машин без катализатора, с катализатором LS06 12 Вт. Так вот, 2 белых провода это без разницы полюсовки подогрев, черный это лямда сигнал. серый сажаем на массу конвертора когда зон не подключен к ЭБУ. Просто подключение к ЭБу может иметь два варианта как на Пассате Б3 и Б4, на Б3 серый подключается на массу общую, а на Б4 серый идет на отдельный контакт только к ЭБУ, ну это я так в дополнение. Вначале подключить только к конвертору для настройки как написал вначале.
Старый 18.11.2018, 06:08   #30
revbishop
да, опорное напряжение на входе конвертора при отключенной лямде должно быть 0.45В. Когда лямду подключите то она будет давать свое взависимости от показаний газа.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:13.
