Старый 20.05.2020, 15:46   #21
дрон
дрон на пути к лучшему
По умолчанию Нет связи через блютус
Драйвера с сайта. Винда 7 32bita.При подключении по USB пытается установить драйвер и не может. Ставит красный крест на все...
дрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 22:48   #22
Попробуйте эти варианты
http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...d=223&pcid=126
Старый 21.05.2020, 01:03   #23
дрон
Если честно,но я ни чего не понял... Попереустанавливал все драйвера!!! Результат ноль. В ...тый раз перезагрузил комп,но с подключенным конвертором:Нетбук стал подключать СOМ порт,стал искать драйвера в центре поддержки Винды,и не знаю где и чо он нашел,но установил драйвер и порт с конвертором ЗАРАБОТАЛИ!! Тоже самое проделал с новым свистком-блютузом(его драйвера рассчитаны на 64bitный комп ,а Нетбук 32х) и просто охренел,нетбук опять что то нашел, нашел в Винде и тоже установил драйвер. И тоже все заработало. На улицу выходил-НЛО не было! Как и что будет позже-сообщу дальше......
Старый 22.05.2020, 22:53   #24
дрон
вопрос PINу: Зачем ставить два диода 1n4148 ?
Старый 29.05.2020, 09:28   #25
чтоб не вылетало от случайных всплесков по напряжению. Мы немного перебдели и сделали защиту очень чувствительной. В новых версиях стоит другой диод.
Старый 29.05.2020, 09:29   #26
дрон
Уважаемый Pin:Какой диод стоит изначально для зашиты конвертора? Для чего надо ставить два 1n4148. Последовательное соединение увеличивает напряжения пробоя,а паралельное подключение увеличивает ток пробоя... Так зачем и как??
Старый 30.05.2020, 00:09   #27
Стоял 1n4148. Вместо него ставите 2 параллельно.
Старый 02.06.2020, 19:51   #28
дрон
PIN спаси!!!! Опять проблема!!! На блютузе конвертора не горит светодиод!!! Следовательно программу не считать, не записать, связи с ПК тоже нет. Питание 12в. и 5в. на конвертор подаеться. На крайних ножках платы блютуз по 5в. Сам конвертор работает нормально,но по старому графику. Куда лезть и что где мереть??
Старый 02.06.2020, 20:29   #29
дрон
Вопрос:Можно отдельно приобрести блютуз установленный на конверторе? На моем похоже умер....
Старый 03.06.2020, 15:55   #30
После чего перестал работать ?
Можете заказать блютус HС-06 в любом магазине и установить вместо старого.
Часовой пояс GMT +6, время: 22:40.
