Старый 18.08.2011, 14:25   #21
Ну и собставенно вот здесь на 394 странице также описано , про депфирующую камеру и про проблему существующую преимущественно на четырехцилиндровых двигателях.
UPD: завтра если все сложится - добавлю аналог rc цепочки в прошивку.
Последний раз редактировалось Pin; 18.08.2011 в 16:14.
Старый 18.08.2011, 21:04   #22
Aleks
Aleks на пути к лучшему
Ну да, я уже сегодня на баклушу с Газели поглядывал, хотя не факт, что RC с задачей хуже справляется.
Старый 18.08.2011, 21:15   #23
Aleks
Это не та таблица на которой езжу, совсем другая , что б колебания сигналов посмотреть.
Которая зашита без логов, не снимал
У тебя коллектор впускной на сколько обьемный и заслонка какого диаметра, как далеко расходомер от заслонки расположен
Завтра всё отфоткаю, выложу. Сегодня дождяра шпарит.
Хотя ситуация прояснилась, но всёравно.
А заслонка у меня диаметром точно такая же, как дырка в сименсе, да и верхняя часть коллектора такая же, всё как бы трубой получается с плавным поворотом в резиновой гофре между МАФом и заслонкой.
Почти идеальный волновод, мля!!!
Старый 18.08.2011, 21:27   #24
все у меня тоже самое присутствует , только проявляется сильно при полном открытии и малых оборотах , менее явно если не топать в пол с холостых
заслонки две стоит, одна маленькая, диаметром примерно 35мм а вторая большая, примерно 50 мм открываются по очереди и еще объемистый коллектор впускной , дыра больше чем эти заслонки вместе взятые с длиннющими отводами до цилиндров
в принципе тот же волновод, только немного лучше гасит обратные толчки
это туда надо целую канистру прикручивать на роль резонатора что б все гасилось хорошо
вполне возможно что на современных машинах рс цепь на подобие приведенной уже стоит в мозге для гашения пульсаций и колебаний сигнала если только не учли это дело программно
Последний раз редактировалось caleb; 18.08.2011 в 21:33.
Старый 18.08.2011, 21:36   #25
Вот призадумался, подождать до появления прошивки с виртуальной рс цепью или все таки залить прошивку представленную и погонять
Старый 19.08.2011, 00:59   #26
Подожди -завтра начну писать, и rc ускорительный будет
В современных мозгах идет програмная фильтрация за полоборота
Старый 19.08.2011, 02:51   #27
А случаем самообучения или как бы корректировки по лямбде не предвидится? или смысла в этом нет
Старый 19.08.2011, 03:15   #28
Aleks
Ну дык в мозгах енто всё имеется, а нам от ентого легче?
Старый 19.08.2011, 13:47   #29
у тебя есть а у меня нету
у всех LE или LU или LH Jetronicах этого нету и быть не может, потому как мозг аналоговый , никаких процессоров там нет , есть некое подобие цифровой части и только , он как бы даже и тупой, что датчики показывают по тому и рассчитывает подачу
последние версии LE были цифровыми , LE 3 если не ошибаюсь
у меня обучения по лямбде нету а есть только корректировка
Старый 19.08.2011, 14:13   #30
Новая прошивка
Добавил интегратор.
На вкладке таблицы замены появился параметр сглаживание MAF
100- без сглаживания
1- максимальное сглаживание
Пробуем поставить значение 50 и смотрим на пульсации , если все еще сильные - уменьшаем значение на 10 и смотрим результат.
Если дойдете до значения 10 - то отнимайте по 1-2.
Также на прошивке Enrich2 в лог вместо обогащений , сейчас выводится 0 , хотя обогащение работает - это сделано для Alex ввиду отваливающегося переходника, чтобы можно было снять лог фильтрации сигнала.
На время проверки режима фильтрации не забудьте поставить обогащение в 0 %
Если с этим конфигуратором во время лога конвертер будет отваливаться , то есть вариант - зашить этим конфигуратором табличку , а лог снимать версией 3.1.
Выкачиваем прошивку и конфигуратор .
Ну и скидываем лог - как фильтрует и ощущения.
Если фильтрует хорошо - попробуем включить ускорительный насос
Enrich2 - для Alex - в ней отключен вывод в лог обогащения, но обогащение работает.
Enrich3- для всех остальных
Последний раз редактировалось Pin; 30.08.2011 в 18:38.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:53.
