Старый 08.10.2015, 12:43   #361
Приветствую. Если лямбда установлена не с завода, а вами, то конечно нужно, иначе конвертер не увидит сигнал.
Старый 09.10.2015, 14:49   #362
trend
trend на пути к лучшему
добрый день, такой вопрос: комп невидит конвертер.
1 без конвертера при резком нажатии на газ, машина начинает глохнуть, при включеном конверторе все хорошо.
при подключенииконвертера к компу, пишет ошибка #1 260 байт принято из 513.
подскажиет куда копать, надо отрегулировать смесь.
вечером попробую другойшнурок подкинуть (я так понимаюдело в нем)
ПС: машина бмв е28 525е м20в27 мотроник.
конвертер красный (с ком портом)
шнурок gamebird (драйвера подобрал по vid-pid)
подскажите где замерять напряжения, что б инфу вамболее точную предоставил. спасибо
Старый 09.10.2015, 19:12   #363
trend
второй шнурок подцепил, то же самое.
Старый 09.10.2015, 19:57   #364
trend
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...?t=293&page=11
вот в своей теме еще отписался, там вольтажи замерил
Старый 09.10.2015, 20:11   #365
trend
дело было не в бабине, взял старый кнфигуратор 2.4 и все запустилось. а на 2.6 не хотело. щас перешью и все надеюсь будет ок
Старый 10.10.2015, 22:44   #366
sfx
sfx на пути к лучшему
Доброго. Подскажите. Проблема вот в чём. На работающем двигателе пропадает связь с конвертером но только после того как производится запись всей таблицы. На изменения параметров реагирует нормально. Но после нажатия кнопки применить к таблице или попытке записать редактированную вручную, связь пропадает до пересброса питания. На столе и на не заведённом двигателе проблем нет. Конвертер на плате CCE. Прошивка 2.6 Кабель экранированный. Минус непосредственно на плату с аккума взят.
sfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 12:30   #367
andreу
andreу на пути к лучшему
Добрый день. Конвертер установлен на бмв м42. Вместо потенциометра расходомера стоит линейный датчик холла hal805 от дпдз ваз. Проблема в следующем: при повороте лопаты напряжение на входе конвертора растет от 0.25 до опорного 4.98 в. При этом на выходе конвертора напряжение не поднимается выше 3.8 в. Таблицу заливал 1:1, все равно выше 3.8 не идет. Конвертор usb красная плата, возле выходного операционника видна доработка - перерезана дорожка какаго-то шестиногого элемента, высверлена метализация отверстия и перемычки. Фото
https://yadi.sk/i/VV-AUiQfjfpWB
https://yadi.sk/i/vvso1eJBjfpWD
andreу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:37   #368
sfx
Не хватает напряжения питания операционника.
Старый 13.10.2015, 14:38   #369
andreу
Питание операционника 14 вольт при заведенном двигателе
Старый 13.10.2015, 19:42   #370
andreу
Дороги на всех красных платах перерезаны.
напряжения замеряем на перемычке выбора режима и на контактах 1-2 сервисного , результат сюда.
далее льем в конвертер таблицу 1 к 1
ставим перемычку выход конвертера-вход TPS. Снимаем лог- вручную открываете плавно несколько раз лопату с датчиком.
Лог прикрепите.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:28.
