Старый 05.01.2015, 00:29   #31
я так понимаю,что смысл работы эмулятора - ограничивать напряжение при богатой смеси не выше 0.65 вольт, на х\х -порядка 0.2 в,я неоднократно наблюдал напряжение задних кислородников при исправных катализаторах на других автомобилях.
Нет, вы не верно понимаете. На разных авто разные алгоритмы определения
неисправности катализатора.
обьясните мне алгоритм работы ваших эмуляторов
Извините, но алгоритмы являются коммерческой тайной , поэтому раскрываться не будут.
Пока ни по по сканеру ни по описанию я ничего критичного в работе эмулятора не вижу. Вам необходимо поездить на авто с эмулятором, и сообщить , появятся ли ошибки и какие, а также выложить freeze frame data для этих ошибок, после уже можно будет решать что и куда крутить.
Если вам не нравится работа эмулятора или он вам не подходит, то без проблем можете написать письмо на sales и договориться о возврате/обмене- с этим нет никаких проблем.
Старый 05.01.2015, 19:48   #32
kamelot-4
kamelot-4 на пути к лучшему
Завтра сделаю пробную поездку, о результатах отпишусь. Поскольку лог записать не могу, по причине отсутствия коннекта с эмулятором, я сделаю лог сигналов с датчиков на входе и выходе эмулятора осцилографом. Нравится или не навится мне работа эмулятора - вопрос субьективный, лишь бы его работа понравилась блоку управления двигателем ).
kamelot-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 16:01   #33
kamelot-4
С поездкой не получится до 12-го числа.проблема со страховкой...
Старый 10.01.2015, 14:56   #34
kamelot-4
Сегодня совершили пробную поездку,50 км, за городом. На участке ровной дороги подключил на один канал осцилограф, потом посмотрел лог. В круизном режиме на скорости порядка 60 км\ч, все красиво,я бы сказал, сигнал с датчика порядка 0.65-0,8 в, при малейшем изменении положении педали газа проскакивают синусоидные колебания, сигнал на выходе эмулятора - 0,45, иногда ненадолго подымается до 0.55 в.
На обратной дороге я экспериментировал, замедлялся до 50 км\ч с последующим ускорением до 120 км\ч. Сигнал с датчика подымался до 0.85 в в пиках , на выходе эмулятора - практически ровная линия, но напряжение почти одинаковое, те же 0.85 в.
Эмулятор работает, без сомнения, синусоидные колебания он равняет однозначно, единственное, в мощностных режимах великовато выходное напряжение ( можно было бы в настройках ограничить, но не могу соединиться с эмулятором), за 50 км пробега ошибок не появилось, дальше - посмотрим.
Старый 12.01.2015, 07:23   #35
нельзя ничего ограничивать, иначе у вас полезут ошибки!!! забудьте ту теорию которую пишут в интернетах. На большинстве русскоязычных сайтов абсолютно корявое описание работы катализатора. И вы не первый кто цепляется за эти 0.45-0.65в Не должно быть там никаких 0.45-0.65в. Критерии определения работоспособности катализатора абсолютно другие!
Старый 16.05.2015, 14:31   #36
acvolinn
acvolinn на пути к лучшему
Установил эмулятор на Volvo XC90 с движком B5254T2 (бензин, турбо 2.5 литра)
После сброса ошибок - через какоето время опять загорается чек инжин((( Катализатор вырезан и на его место вварен пламягаситель.
Что подскажете/посоветуете?
acvolinn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 09:41   #37
Здравствуйте.
Номера всех ошибок которые появились в студию.
Старый 17.05.2015, 21:42   #38
acvolinn
P0140 P2187 P0136 P0507 P0100, добавлю лишь, что дис-виды у меня нет, а вольву только видой можно грамотно считать))))
PS больше надеялся на чейто чужой опыт - вдруг кто-то на вольво на мой движок ставил и есть готовые ответы)))
PPS каталист был забит наглухо - гофру порвало....причём уже второй раз (первый раз до меня...т.е. меняли гофру не меняя кализатор. Но мастер сказал что смысла менять гофру нет при забитом катализе - гофру тупо будет рвать. Вот и было решено вырезать этот апендицит))))) Двигатель сам-по себе работает ровно...правда иногда плавает...т.е. импулсно закидывает обороты спонтанно и очень редко (это только на холостых).
PPS в любом случае спасибо!
Последний раз редактировалось acvolinn; 18.05.2015 в 00:02.
Старый 19.05.2015, 10:57   #39
Обычного обд сканера за уши хватает для ремонта и диагностики практически любого авто современного , главное понимать что он выдает в лайв дате.
1.P0140- bank 1 sensor 2 нет активности сенсора.
(Либо нерабочий зонд, либо неверное подключение эмулятора,либо очень бедная смесь)
2. P2187 - бедная смесь банк 1 . Дайте долговременные коррекции из лайв даты (LONGFT). Если там коррекция под 20-30% то,тогда p0140 - это следствие бедной смеси. бедная смесь - это проблема системы впрыска, которую нажно решать в срочном порядке , иначе угробите мотор( на турбо бедная смесь =смерть через какое-то время)
3. P0136 - тоже что и 140, но ругается на проводку второго зонда банка 1. Либо сам заонд , либо эмулятор не так подключен, либо настройки эмулятора.
4.p0507 - неисправность клапана холостого хода , обороты превышают требуемые компьютером. По этой ошибке необходимо проверить работу клапана холостого хода и отсутствие заклинивания самого клапана и дроссельной заслонки( надежный возврат до упорного винта или выступа на ее корпусе).
Эта ошибка валится как раз таки на ваши закидывания оборотов.
5. P0100 Проводка расходомера , либо глючный расходомер.
Либо коротыши или плохой контакт, либо глючный расхордомер - что как раз может приводить к бедной смеси.
Уточните откуда взята масса и питание эмулятора, какие цвета проводов заднего зонда, какие ошибки были до установки эмулятора.
Предлагаю вам собрать кабель для подключения эмулятора к компьютеру
https://www.youtube.com/watch?v=mHUIUaNezQE#t=84
смотрите с 0:20 по 3:30
Преходник USB-COM есть в компьютерных магазинах обычно. Разъемы в радиодеталях.
Распиновка эмуляторатут
Качаете конфигуратор ( Pilot.rar в первом сообщении темы), подключаетесь к эмулятору( двигатель авто должен быть заведен и прогрет).
Нажимаете кнопку старт. Ждете 3 минуты работы на холостых , затем даете газу до 3000 и держите обороты в течение 2 х минут, затем бросаете педаль газа. Ждете 30 секунд, и 5 раз "резко нажимаете газ в пол , как обороты дойдут до 5-6 тыс, резко бросаете".
Жмете кнопочку стоп.
Лог-файл-сохранить.
Сохраняете лог , и выкладывайте сюда. Я посмотрю что там.
Также замерьте напряжение на сигнальной массе зонда относительно кузова авто ( минус аккумулятора) - возможно задний лямбда зонд подключен со смещением, и потребуется изменить настройки.
Последний раз редактировалось Pin; 19.05.2015 в 11:00.
Старый 19.05.2015, 15:18   #40
acvolinn
Спасибо за советы - буду смотреть. Но на счёт бедной смеси - както не верится...валит авто очень бодро, расход в городе по пробкам около 17литров, на трассе около 9 литров, можно и в 8 уложиться, но тяжело. Что для такого утюга считаю вполне в норме ))))
PS вот думаю... скорее сами датчики навернулись, либо подключили неправильно (подключал не сам, а на сервисе) Но с виду аккуратно всё сделали. Минус и питание подключены рядом с CEMом (центральные мозги). Хотя лучше самому проверить))))
PPS кабель USB-COM на FT232RL чипсете пойдёт? Вот как тут например.
Последний раз редактировалось acvolinn; 19.05.2015 в 15:59.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:13.
