Старый 11.08.2012, 20:01   #31
Renegade
Renegade на пути к лучшему
Сообщение от maximus Посмотреть сообщение
Renegade
Доброго времени суток, тоже интересует эта тема! Вопросы-
--А почему именно 0280217533, он же от 3,5литра мотора? Я понимаю что с конвертером это не важно, но...??
--Диаметр у него такой же???
--Какие еще варианты рассматривал, среди них были дешевле?
--А что с родным, врёт или умер?
Диаметр расходомера одинаковый подошел как родной + кусок косы от ваза немного подстрогать и как тут =)
больше нечего сказать не могу =)
фото отчет чуть позже когда найду переходник или сам спаяю... и настрою авто.
а ты кстати где живешь??? просто может рядом где...
родной умер, другие вар смотрел от ваносного 525 он от 8000 тыс.
этот взял за 2000 проверить вообще как поедет, а то за 8000 дороговато...
расход по трассе при 100км.ч 10 литров , а в городе капец.... 25+
и двиган тухлый, отдача только с 3,5 тыс.
Последний раз редактировалось Renegade; 11.08.2012 в 20:05.
Renegade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 01:19   #32
maximus
Аватар для maximus
maximus на пути к лучшему
Renegade
Судя по денежным единицам, мы в разных странах
Я в Украине, г. Харьков.
Судя по всему у меня тоже расходомер умер, тоже до 3,5-4т тупая и разход 20л по городу
С нетерпение жду хоть какихто результатов, испытаний!!!
Кстати расходомер который ты купил плёночный или нитевой??
BMW525 e34 1991г m50 bosh motronic
Последний раз редактировалось maximus; 14.08.2012 в 01:22.
maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 16:48   #33
Renegade
пленка... конвертер предназначен как раз для перехода с нитяного на пленку.
Старый 24.08.2012, 14:16   #34
Renegade
и так ... переходник нашел все работает... но вот путем настроить чет не получается... лз всегда на границе красной зоны, машина работает даже на нулевой табличке (все значения 0) по скачивал разные варианты готовых табличек, на одной работает вроде нормально... но при резком нажатии на педаль приличный такой провал, с хлобками и лямда в синюю зону значение в ноль... при режиме тапка в пол... машина конечно едет но сильно тупит... табл крутил но особых улучшений не получилось... попробую на ходу еще отстроить http://forum.pilotpowersupply.com/at...4768746http:// ... есть вопросы: можно подключить лямду и к мозгам и к конвертеру??? или показания будут кривыми??? просто я когда первый раз настраивал, забыл отключить лз от мозгов корректировка оп ЛЗ давала результат... а когда отключил чет уже не фига не корректировалось (оставалось на границе желтой и красной зоны) логи, откорректированную таблицу и видео скину чуть позже.
просто я думаю может не дмрв а чет другое мудит... проверю насос, зажигание и дт.
Последний раз редактировалось Renegade; 24.08.2012 в 14:21.
Старый 24.08.2012, 14:27   #35
НЕЛЬЗЯ !!!! Уже 100раз писали ! ЕСли вы так обучали , то сейчас в ЭБУ стоят бешенные коррекции и аварийный режим ! Сбросить клемму с аккума , или как там у вас все это дело обнуляется и заново настраивать ! Лямбду подключать только к конвертеру !!!
Старый 24.08.2012, 14:41   #36
При настройке систему вентиляции картера отключаем от впуска , пусть дует в атмосферу, соответствующие трубки впуска глушим .
табличку и лог с проблемным местом прикрепите
Старый 24.08.2012, 15:23   #37
Renegade
хорошо ошибки скинем...
А после того как обучение и корректировки будут закончены, можно будет соединить ЛЗ +мозги +конвертер??? Или конвертер надо будет по любому отключать???
Старый 24.08.2012, 18:02   #38
Лямбду от конвертера можно не отключать
Старый 30.08.2012, 08:40   #39
При использовании нового конфигуратора необходимо обновить прошивку.
Последний раз редактировалось Pin; 30.08.2012 в 08:42.
Старый 13.03.2013, 14:53   #40
Maestro
Maestro на пути к лучшему
Renegade,подскажите,расходомер 0280217533 по диаметру встал на место 011го нормально или с доработками?
Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 05:19.
