Старый 10.12.2012, 01:47   #31
trend
trend на пути к лучшему
лямда подключена к мозгам. ее не надо отключать?
Старый 10.12.2012, 03:50   #32
trend
завтра сделаю лог на грячую, и с прогазовкой, сегодня отвлекли, не успел заккончить(((
Старый 10.12.2012, 10:17   #33
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
только сигнальный провод отключиьь от мозгов и подрубить к конвертеру.
капитан-очевидность негодует, об этом написано в инструкции..
Старый 10.12.2012, 10:21   #34
псы: Лог без таблицы смотреть бесполезно...а таблицу вы не выложили
Старый 10.12.2012, 11:01   #35
расходомер: 1 между 1 и 2 пином поставил резстор 2.15 кОм (там должен он стоять, но его небыло).
1 пин подключил к 4 на штатной фишке расходомера.
2 пин +12В
3 пин земля
4 пин 5 вольт с 1го пина штатной фишки расходомера (проверял, при зажигании приходит 4.98-4.99В)
5 пин подключен на 4 пин конвертера.
[/URL]
1 пин +5в
2 пин сопротивление при перемещении заслонки
3 пин +5в
4 пин сопротивление датчика темп
между 1 и 2 сопротивление заслонки
между 1 и 3, 1 и 4 сопротивление датчика температуры
на 4 пин вольтаж не приходит, он подключен на 1 пин нового расходомера
Я редко выражаюсь . НО ЭТО ПОЛНЫЙ ПИЗДЕЦ!
Еще один талант?
Увас есть распиновки обоих расходомеров и вы что попало куда попало наподключали . Неужели тяжело взять вруки тестер и промерить напряжения на фишке .
1. Я давал вам ссылку http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=60 Где вы видите резистор между 1-2 пином ? - он там нафик не нужен
2. на бошах все контакты пронумерованы , если у вас китайское палево , то первый пин находим тестером 1-из крайних контактов , должен звониться с одним из контактов где должен стоять терморезистор . Второй контакт терморезистора должен звониться с третьим от найденного первого. Вот и вся распиновка - далее смотрим схему в ссылке.
3.Еслиб взяли в руки тестер и померяли напряжения , а не сопротивления ( ну или хотя бы массу нашли на штатном расходомере ) уже давно бы определили , что по вашему фото на штатном расходомере
1- сигнал датчика температуры входящего воздуха
2-сигнал расхода
3- опорное +5В
4-масса
вот между 1-4 и нада воткнуть тот резистор который вы зачем-то воткнули в новый расходомер .
И ведь все это указано на схемах и расписано в инструкции.
п.с.
лог можно даже не смотреть - все неправильно подключено и работать не будет.
с мап сенсором будет полный пиздец , если вы простой расходомер так вкатываете
Последний раз редактировалось Pin; 10.12.2012 в 11:10.
Старый 10.12.2012, 12:37   #36
trend
спасибо, я в электрике не шарю, что поделать, сегодня вечером переподключу все и буду перепроверять.
Старый 10.12.2012, 15:21   #37
trend
спасибо, невнимательно прочитал, помнил что где то что то не так
Старый 10.12.2012, 15:42   #38
Ну эт дело поправимое - главное внимателей будьте %)
Старый 10.12.2012, 15:46   #39
trend
постараюсь, главное ничего не спалить, и с настройкой разобраться.
Старый 11.12.2012, 00:29   #40
trend
в общем все переподключил, вот лог и таблица, при автокоррекции поставил маф 20, пишет что то не так. 1 лог это с холодного мотора на горячий, 2й лог на горячую с перегазовками до 2-2.5 тыщ сигнал лямдика от мозга отключил
Тип файла: log нов2гор.log (29.7 Кб, 2585 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 04:06.
