Старый 09.07.2013, 18:41   #31
Сообщение от roma_BLR Посмотреть сообщение
еще вопрос. на графике лямбда сколько едениц должна показывать, если смесь "правильная".
при разгонах смесь всегда красная, при постоянной езде желто-зел. это нормально?
Нет, это значит что "богато". Должно плавать в районе 35-40 отсчётов. (0.7В)
Старый 10.07.2013, 04:40   #32
roma_BLR
roma_BLR на пути к лучшему
последнее что удалось снять. разгон есть но кажется ещё богатит, особенно верха
может есть коментарии?
Тип файла: log ітог.log (38.8 Кб, 2355 просмотров)
Тип файла: tab ітог.csv.tab (263 байт, 2316 просмотров)
roma_BLR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:06   #33
40 секунд это не лог..
Меня так смущает скорость нарастания кривой...чё-то как-то очень много.
Я немного её подкорректировал, попробуйте, и снимите нормальный лог на ходу -> разгон 1-2-3 передачи до 100 км/ч где-то. Можно не в пол, а в простом городском режиме. Ну и лог в студию.
Тип файла: tab ітог_TEST1.tab (263 байт, 2322 просмотров)
Последний раз редактировалось A525; 10.07.2013 в 12:09.
Старый 10.07.2013, 14:31   #34
roma_BLR
спасибо за оперативность. вечером все будет.
лог был в виде 2 передача с 1000 об.мин до 5000. ступеньки в логе мой косяк газ нажимал плавно и авто разгонялось до опред момента а потом ровномерно ехала(отвлекался На ноут при езде), замечал что не разгоняюсь, нажимал еще газ и в этотмкмент ступенька в логе.
Старый 10.07.2013, 23:07   #35
roma_BLR
лучше но провал до 2000, дальше подьем, судя по лямбде перелив.
Тип файла: log ітог_test.log (31.7 Кб, 1771 просмотров)
Последний раз редактировалось roma_BLR; 11.07.2013 в 04:34.
Старый 11.07.2013, 04:32   #36
roma_BLR
вот еще один лог с Вашего варианта таблицы
и мой вариант редакции на полученные логи.забогатил низа, т.к. бедно до 2 т. об., обеднил > 2000об
Тип файла: log ітог_test2.log (44.2 Кб, 2116 просмотров)
Тип файла: tab моя редакція.tab (257 байт, 2501 просмотров)
Старый 11.07.2013, 14:06   #37
Есть мнение, что надо изменить опорное напряжение. Таблица слишком задрана вверх...
Старый 11.07.2013, 14:16   #38
Пробуем так.
И я ещё раз прошу: Лог подлиннее, хотя бы минут 5 езды, в разных режимах и не с педалью в полу блин. Плааааааааааавный разгон. А у вас график сразу до небес подскакивает.
Так не понять что со смесью происходит в какой момент времени.
Тип файла: tab test2.tab (263 байт, 1694 просмотров)
Старый 11.07.2013, 16:48   #39
roma_BLR
извиняюсь. исправлюсь
Старый 12.07.2013, 06:11   #40
roma_BLR
незнаю как я мерял вчера лог. но на таблице итог-тест смесь была беднойна протяжении всей кривой, правдо авто хоть как то ехало.
лог к таблице тест2 стал соответственно еще беднее и авто не разгонялось больше 2000 об.
соотношения лог->таблица
test2.log-> test2.tab. критически бедно
итог1.log-> ітог1-1.csv.tab. бедновато
romjk_zaika.log+ romjk_zaika2.log ->moj.tab. богато
не влезло по весу romka_zaika2.log
надеюсь разберетесь
Тип файла: log test2.log (181.9 Кб, 2418 просмотров)
Тип файла: tab test2.tab (263 байт, 1672 просмотров)
Тип файла: tab moj.tab (263 байт, 2210 просмотров)
Тип файла: log romjk_zaika.log (65.3 Кб, 2082 просмотров)
Тип файла: log итог1.log (192.5 Кб, 1767 просмотров)
Тип файла: tab ітог1-1.csv.tab (263 байт, 1685 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 07:47.
