Старый 09.10.2011, 23:35   #31
Arturius
Arturius на пути к лучшему
Pin, ещё раз спасибо, всё отлично получилось!
А нет ли какой-нибудь правильной методы по регулировке датчика положения ДЗ в Z5?
Arturius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 17:11   #32
slava
Аватар для slava
slava на пути к лучшему
Отправить сообщение для slava с помощью Skype™
Pin, подскажите плиз! После основательной чистки БДЗ, ЕГР, пытался установить ХХ по вашей методе. Но сталкнулся с тем, что УОЗ стоит намертво 6 грд. С перемычкой - 6, без перемычки - 6, кручу РХХ вверх - вниз - 6. Делаю рукой перегазовку -6 намертво. По мануалу 6 -18 грд.должно быть. Явно что-то навернулось.Что предпринять? Двиг FS-D9 626GF 06.2000г.
slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 20:28   #33
По мануалу на новых маздах скидывается фишка ( движки fp fs ) с клапана холотого хода на заведенном движке, регулирется хх винтом , снова одевается фишка , далее обнуление компа и обучение .. все найдете в мануале
Старый 12.10.2011, 22:40   #34
slava
Аватар для slava
Нашел где собака порылась.Оказывается я оторвал проводок от ДМРВ. После восстановления всё отрегулировал. Спасибо за чёткую инструкцыю!
Старый 21.10.2011, 16:33   #35
Mazda 323
Mazda 323 на пути к лучшему
Сообщение от pegasic Посмотреть сообщение
здравствуйте, после прогрева авромобиля до рабочей температуры, при нагрузке (свет + музыка) падают обороты почти до 0, потом стабелизируется, иногда, может заглохнуть. без нагрузки холостые держатся на +/- 900. машина, мазда 323с 1996, мотор 1.3. подскажите, что может быть?
Pin, Ответь пожалуйста, у меня сейчас та же проблема, только мазда 323 1992, мотор 1,3, 16 V
Mazda 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 20:10   #36
барабашка у обоих завелся
* в первом сообщении все описано , остальное- к диагностам *
Старый 21.11.2011, 00:03   #37
1752
1752 на пути к лучшему
Pin, подскажите что нибудь пожалуйста. У меня мзда 323F BG 94г. двиг B6 1.6л 16V 88лс.
Купил машину, слабовато тянула и холостые обороты плавали и на холостых если крутить руль или включить свет обороты сильно падали о нижней черты , но сразу подпрыгивают.
Покрутил на слух трамблер (сделал зажигание раньше) и винт регулировки хх - динамика стала получше, хотя проблема с падением холостых оборотов под нагрузкой осталась.
Собрал самодельный стробоскоп и увидел что опережение строит прим 30гр.
Настроил уоз и холостые обороты по вашей методике, холостые обороты под нагрузкой стали вести себя практически идеально, перестали прыгать. Но динамика пропала совершенно машину нереально разогнать. Вот. Не знаю что делать, вернул все обратно (опережение прим. 30гр).
И почемуто когда замыкаю TEN+GND и размыкаю метка совершенно не меняет положение, такое ощущение что я ничего не замыкаю.
Такая беда
1752 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 15:25   #38
Я не помню , какой там трамблер стоит , возможно что с центробежным регулятором и возможно , что закис. Также возможно , что шкив неправильно установлен
Старый 21.01.2012, 21:37   #39
Фёдор
Фёдор на пути к лучшему
А вот что делать когда у меня на двигателе b5-dohc 90 г. прыгает метка на шкиве, я так на метке 8 градусов при перемычке примерно выставил но смущает все таки почему прыгает... и вот еще заметил может это из за свечек во 2 и 4 целиндре они какие то непонятные (во 2 с одной стороный потемневшая в 4 немного закопченная слегка) ? плюс до крутился этот болтик под резиновой заглушкой-так вроде как по книге с перемычкой сделал 850 оборотов..но тоже сомнения.. хотя машина прет приятно...Подскажи как быть?
Фёдор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 02:28   #40
slava
Аватар для slava
Сообщение от Фёдор Посмотреть сообщение
Прошу прощения что вмешиваюсь, но поиск неисправности в похожем случае, привел меня однажды к разбитой шпонке в сопряжении коленвал - шкив.
MAZDA 626 GF 2000г. FS-DE + Koltec Vg392 --JMZGF14P201435964
Часовой пояс GMT +6, время: 22:19.
