Старый 15.07.2013, 23:06   #31
игорь
игорь на пути к лучшему
Совпадение далеко не всегда, вот красная точно повторяет линию штатного потенциометра , когда щёлкаешь обучить по текущему фрейму. В штатном потенциометре допускается не больше 10% погрешности, после чего машина уходит в аварийный режим.
Старый 15.07.2013, 23:13   #32
loki
loki на пути к лучшему
У меня мотроник.Наверное у нас разные системы.Мне не нужно подключать штатный расодомер.Вы же имеете ввиду потенциометр штатного расходомера?
Старый 15.07.2013, 23:24   #33
игорь
Ну да разные системы, просто у меня можно сравнить с эталонной, которой и является штатный потенциометр.
Старый 15.07.2013, 23:44   #34
loki
Я думаю и у меня это можно сделать. Подсоединить расходомер и подкинуть его под TPS и будет в логе не педаль газа а расходомер.Сейчас выведу из ЭБУ лампу чек,чтоб было видно когда мозг сваливается в аварийный режим,а то итальянцы на приборке сделали лампу,а проводок подкинуть наверное им в лом было!
Старый 16.07.2013, 00:10   #35
игорь
У меня на машине тоже пустая лампа чек, предусмотрена только для дизельных версий, а так только фишка под скан, можно прокинуть провод с эбу, но зачем, нормальный хх 850 оборотов, вышла на 1200 значит в аварийном режиме.
Старый 23.07.2013, 11:44   #36
чего настраиваем мап или расходомер ?
Старый 24.07.2013, 02:40   #37
loki
Забросил я этот мап.Нашел оригинальный расходомер siemens,подключил,отстроил предварительно таблицу.Все работает,двигатель крутится резвее.Это пока не подключаю лямбду к ЭБУ.Кокда подключаю лямбду к эбу,мозг понимает смесь как бедную и пытается ее вытянуть и сваливается в ошибку.В конвертере отстраивал смесь на переход желтой зоны в красную.К конвертеру лямбду подключал так:черный-сигнал,а серый кидал на массу.В мотроник заводится оба и черный и серый,причем серый не звонится как масса.
Старый 24.07.2013, 10:13   #38
Ну значит делайте богаче всю таблицу целиком сдвиньте на несколько отсчетов вверх ( на графике таблице тянем с зажатой клафишей shift)
Старый 28.07.2013, 19:35   #39
loki
Сколько отсчетов допускается колебание маф на 6 цилиндровом двигателе.У меня прыгает до 4-5 отсчетов.Это в норме или нужно включать фильтрацию?
Старый 28.07.2013, 22:21   #40
игорь
Зря закинул мар, не с кем здесь общаться на тему мар, только с пинычем, мар позволяет понять всю физику процесса, когда не программа автоматом строит характеристику, а ты сам, одновременно ты видишь и разряжение в коллекторе и обороты и как работает таблица…это многого стоит, чувствуешь весь процесс, а значит на машине легко увидишь по логу и подсос воздуха и работу зажигания, и смесеобразование.
Часовой пояс GMT +6, время: 08:14.
