Старый 04.03.2014, 21:58   #31
Сообщение от OlegB Посмотреть сообщение
Таблица бедная! Донастроить.
По ошибкам - опять же нужен лог. И скорее всего по расходомеру лезут из-за кривого начала ... в начале напряжение должно быть такое же как при закрытой лопате и незаведенном двигателе.
Старый 05.03.2014, 22:36   #32
OlegB
OlegB на пути к лучшему
Из-за работы никак не могу попробовать. Сегодня или завтра попробую. Отпишусь. Спасибо.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 16:11   #33
OlegB
80314провал.log
80314таже хня.log
Старый 11.03.2014, 16:14   #34
OlegB
Наконец-то попробовал с Вашей таблицей 3.0_178_тест1.tab снял логи. Тупит также. При полностью открытой дросельной заслонке. Как будто нехватает давления топлива. Ошибка также висит.
Старый 12.03.2014, 13:03   #35
Фиг с ней, с полной тапкой пока. Как оно ведёт себя в нормальных "плавных" режимах эксплуатации?
Где лог? Сделайте лог плавного разгона 0-80 с 1 по 3 передачи.
Старый 12.03.2014, 20:55   #36
OlegB
хОКкей. Вот 2 лога. 1 в спокойном режиме с 1по3 передачи до 4000об\м примерно, 2 в смешанном до 5500об\м
Старый 12.03.2014, 20:57   #37
OlegB
Вопрос вот 2 лога
с1по3.log
с1по3вразныхрежимах.log
Старый 13.03.2014, 11:05   #38
1.Лямбда только к конвертеру подключена ? или к эбу тоже?
Если лямбда подключена и к ЭБУ, то никакого смысла в ваших логах нет. Логи снимать только с лямбдой подключенное к конвертеру и отключенной от ЭБУ!
2. Последние логи. Там где отметка маркерами - идет спад сигнала расхода , газ при этом был нажат ?
Старый 13.03.2014, 18:56   #39
OlegB
Блинский. Подключена и туда и туда. Это ж как по инструкции, таблицу отладил, верни как было.
Не знал. Будем снова переделывать.
Старый 13.03.2014, 19:00   #40
OlegB
Я на каждой передаче до 4000об/м на первом лог, и до 5500об/м на втором. Отпускаю газ только когда останавливаюсь.
Часовой пояс GMT +6, время: 21:34.
