Старый 30.03.2016, 14:31   #31
Я приболел немного
Только хотел ответить, но вы удалили все сообщения ... проблема решилась или нет ?
немог не удалить , данные могли быть неверными так как вроде бензонасос начал умирать , как всё налажу сделаю логи
Старый 30.03.2016, 22:56   #32
Ок. Если необходимо будет восстановить - скажите , я восстановлю.
Старый 31.03.2016, 03:16   #33
бензонасос оказался исправен ,газ в пол - медленно набирает но давление не падает ,в полгаза быстрее разгоняется намного -даже на старой таблице (может дмрв гасится потихоньку уже ), вопрос с автокоррекцией остается открытым - сколько ни ездил постоянно делает богатую смесь около 50 отсчетов - красная зона на приборке ,опять посещают мысли о наводках на лямбду ,ведь с подключенным дпдз показывает смесь на ХХ ,раньше сроду никогда не показывалась смесь на ХХ ,второй мотор конвертер сменил и небыло такого никогда , насчет калибровки дпдз ,пробовал и при зажигании и при заведенной - 20-21 минимум и 197-200 максимум ,а на логах кажет 160 не больше при полном газе ,логи есть в удаленной теме .
Могу завтра свежие логи сделать какие нужно ...
Старый 01.04.2016, 10:28   #34
Конвертер какой версии стоит, прошивку меняли на нем или нет ?
С лямбдой какая-то ерунда непонятная.
Насчет калибровок дпдз - посмотрю на днях что там.
Старый 01.04.2016, 13:17   #35
прошивка 2.6 год назад заливал ,конвертер простой COM красная плата
да с лямбдой непонятки ,вот видео из удаленной темы ,ну я думаю вы его видели уже. Кстати заметил что дпдз отсоединяю и лямбда на хх все таки показывает ,чудит чтото
Последний раз редактировалось АлександR; 01.04.2016 в 13:26.
Старый 04.04.2016, 23:04   #36
Дырок трещин до лямбды нигде нету ?
Проведите тест.
Допустим даем 3000 оборотов и удерживаем примерно их.
Вручную коррекцией сначала забедняем смесь - лямбда синяя . двигатель теряет обороты.
Затем обогощаем смесь коррекцией вручную, обороты начнут расти затем падать. Обогащаем до снижения оборотов или пропусков зажигания - в момент когда обороты начинают падать - лямбда красным показывает или колеблется или лежит в нуле ? лог сделайте этого теста и выложите сюда.
Прошивку заливали именно из папки для старых плат ?
Старый 05.04.2016, 00:45   #37
Проведите тест.
дырок нету ,лог завтра скину ,прошивку заливал Firmware_2_6_6cyl.enc ,завтра перезалью ещё разок
добавил результаты теста
Тип файла: tab D05_04_2016_T11_12_08.tab (512 байт, 3343 просмотров)
Тип файла: log D05_04_2016_T11_12_15.log (266.9 Кб, 3155 просмотров)
Последний раз редактировалось АлександR; 05.04.2016 в 16:01. Причина: добавил логи теста
Старый 09.04.2016, 00:11   #38
Понаблюдал за лямбдой ,очень интересно ведёт себя при изменениии коррекции , при нулевой коррекции может и 0.9 показать и 0.1 вольт ,при +1 может и 0.8 показывать и при -1 может 0.9 показать ,в общем на видео всё видно !
С Уважением !
Старый 18.04.2016, 10:42   #39
ну либо такая лямбда , либо такая точность системы.
По широкополосной что-то можно сказать , по узкополосной - мы же смесь отстраиваем примерно 14.7 или чуть богаче.
У меня на авто практически тоже самое происходит -для изменения смеси необходимо дать +/- 3-4 отсчета. После настройки если лямбда подключена к ЭБУ, то все эти погрешности не имеют значения,ЭБУ самостоятельно скорректирует смесь.
п.с. по логу непонятен провал длинный в конце перед плавным наборов . В момент этого провала был режим торможения двигателем ? если нет - то лямбда однозначно живет своей жизнью , либо сто-то в системе дуркует.
Старый 20.04.2016, 02:02   #40
Я даже и непомню насчет лога ,ну я Вас услышал ,спасибо ,буду разбираться ,о результате сообщу )
Часовой пояс GMT +6, время: 15:47.
