Старый 18.11.2018, 22:39   #31
Про лампочку читал тут в какой то теме, ед проблема, никак не могу понять где эти провода, схемы смотрю, где есть, где нет, у меня на пине 23 на мозгах выхода на реле подогревания нет....вот и ломай голову теперь где он может быть...
Просто прицепите параллельно нагревателю лямбды. Провода зачистите , потом заизолируете.
могу попробывать расходомер собрать обратно,
Собрать в обязательно порядке , и замерить напряжение на полностью открытой, полностью закрытой лопате, а также на каких углах открытия оно пропадает.
Да EML
Тут прикол в том , что с этим EML настраивать подзамучаетесь маленько. И то что работает на обычных дросселях - здесь не прокатит. Что-то не понравилось - валится в аварию и не открывает дроссель.
Нужно изначально выставить напряжение в начале таблицы такое же как и на штатном расходомере, и также максимум не должен превышать показаний максимально открытой лопаты. Иначе все это будет валиться в аварию . А по какому поводу оно валится в аварию и дуркует - это без сканера не понять.
Поэтому лопату собрать и замерить напряжения на полностью открытой и полностью закрытой , при включенном зажигании и незаведенном двигателе.
Старый 19.11.2018, 00:32   #32
Артемка
Артемка на пути к лучшему
какое напряжение надо мерить и как?
Артемка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 00:33   #33
Артемка
как в таблице выставлять напряжение?
Старый 19.11.2018, 00:34   #34
Артемка
лампочку к каким проводам цеплять, цвет проводов? к двум белым?
Последний раз редактировалось Артемка; 19.11.2018 в 12:42.
Старый 19.11.2018, 00:41   #35
Артемка
у меня сигнальная масса лямбды, приходит в ЭБУ, ПИНсказал что ее вроде как надо на общую массу запаралелить, или я чет не правильно понял.
Старый 19.11.2018, 02:22   #36
Артемка
и кстати ЕМЛ, он вообще не шел на этих моторах, его переделывали с обычного дроселя, но это было до меня, почему же , при не подключенном лямбде, к конвертору, а просто штатно к ЭБУ, все в принципе нормально настраивается, и ни в какую аварию не валится, я все описывал в первом сообщении.
Старый 19.11.2018, 14:56   #37
Артемка
123[1].log как просили лог с родным расходомером, напряжение на выходе,на холодную холостой ход 1,4в горячую 1.1-15в, газ в пол 3.1-2в 6.5тыс оборотов.
Старый 19.11.2018, 14:58   #38
Артемка
почему то подумал, что на заведенной мерить надо, ща на не заведенной померяю.
Старый 19.11.2018, 15:45   #39
Артемка
min 0,20v max 4,3v
Старый 22.11.2018, 03:50   #40
Артемка
..просто ужас, как долго отвечаете.
Часовой пояс GMT +6, время: 17:05.
