Опции темы | Опции просмотра |
#1 |
Вместо предисловия
Итак , сейчас я еще разрабатываю конвертеры ДПДЗ для восстановления моновпрысков и неразборных электронных дроссселей. И вот я заказал датчки угла поврота от фирмы Austriamicrosystems AS5043. Игрушка очень хорошая , но требует программирования . Ковыряясь с этими датчиками в голову пришла отличная идея ! Суть идеи Я недавно заходил а автозапчасти и увидел там бесконтактные датчики положения дроссельной заслонки на ваз и дэу ланос типа таких http://www.vtnauto.com/ru/3302.html У нас в переводе не Российские рубли ~300р стоят. Так вот - если состыковать этот датчик с осью лопаты , то получим неубиваемую лопату за 200-500р ( дачик + работа токаря ) Для стыковки в оси лопаты можно высверлить небольшое отверстие и нарезать в нем резьбу. Заказать токарю удлинитель оси - с одной стороны резьба , другой конец - под этот датчик! В крышке расходомера сверлим отверстие и крепим на нее датчик , ну и крепление крышки либо на герметик , либо на хомуты . Настройка Конвертер ваф-маф само сабой, все равно потребуется, поскольку характеристика штатной дорожки лопаты нелинейная , а характеристика дпдз линейная, но настройка упрощается в разы! Подключаем выход штатной платы и нового датчика к конвертеру и вручную плавно несколько раз открываем и закрываем заслонку лопаты - вот и все - получили готовую характеристику без всяких заездов. Останется на ходу подкорректировать немного смесь и натяжение пружины ( обогащение - диапазон ) И все - получаем бюджетный вариант восстановления штатной лопаты В реале не пробовал , но как ручки доберутся попробую замутить . п.с. С AS5043 вообще все просто - на ось расходомера приклеивается магнитик, на крышку расходомера приклеивается плата с этой микросхемой! Вот это опробовано в реале . _________________________________________ 06.01.12 Бесконтактные датчики PILOT APS уже появились в продаже ![]() Как раз подходят для такой модернизации расходомера ! Последний раз редактировалось Pin; 06.01.2012 в 15:11. |
