Старый 14.11.2020, 15:53   #401
voron
voron на пути к лучшему
Доброго для в процессе установки и настройки возникли вопросы. С MAF на конвертер Pilot VAF/MAF BLUETOOTH-PRO 2 приходит напряжение 0...1,8 В но в программе нет изменений по каналу MAF как будто он не работает (всегда значение 0 квадратик не двигается причем по ЛЗ вроде все нормально работает. Схему подключения прилагаю ниже. В чем может быть проблема.
Тип файла: pdf Расходомер_растровый.pdf (52.7 Кб, 8298 просмотров)
voron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 10:42   #402
Возможно проблема в плохом контакте в клеммной колодке, либо отсутствует сигнал с расходомера, а тестер показывает помеху.
Попробуйте подать сигнал расходомера на любой другой вход - TPS , IAT или ECT. Если сигнала так же нет - ищите проблему в расходомере.
Если сигнал появится - пишите
Старый 20.10.2021, 18:22   #403
Михаил Денисович
Михаил Денисович на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по датчику
Имеется автомобиль Mazda luce обьём 3L. V6 расходомер лопата, возможно ли установить расходомер например с тойоты harrier или с инфинити такого же обьёма?
Михаил Денисович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 12:01   #404
Возможно. Но на этом авто лучше оставить лопату + бесконтактный датчик.
Старый 26.03.2024, 16:58   #405
Артем71
Артем71 на пути к лучшему
Здравствуйте как можно с вами пообщаться по телефону
Артем71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2024, 21:31   #406
По телефону , увы, никак.
Пишите любо сюда , либо на почту.
По мере возможности отвечу.
Старый 06.11.2024, 00:16   #407
ARKO
ARKO на пути к лучшему
Доброго времяни суток!Я так понял заказ производим в магазине после получения товара и его установки непонятные моменты несём сюда?
ARKO вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 17:24.
