Старый 08.02.2017, 01:33   #41
segunxs
segunxs на пути к лучшему
Здравствуйте Pin.
Вопрос по ДПДЗ 3437022 PILOT TPS ,выходная характеристика в нем определяется прошивкой или возможно нарисовать свою как в конверторе расходомера? интересует установка на фордовский ОНС 2л. в плане совместимости с мозгами
segunxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 09:57   #42
Характеристика зашита в прошивке. Настривать нельзя.
Можно только заливать другую прошивку с другой характеристикой.
Настраивающийся ДПДЗ просили сделать пару человек, но будет он сделан или нет - не скажу. Мало желающих, поскольку цена за эту фишку поднимется на 20-30$.
Старый 09.02.2017, 02:24   #43
segunxs
Здравствуйте
понял. спасибо. а поставить ваш дпдз взамен трехпроводного ( не касаемо крепления)
на форд скорпио ?
данные родного датчика 0.5-4.8 сопротивление 2ком (вроде бы) характеристика линейная
Последний раз редактировалось segunxs; 09.02.2017 в 02:27.
Старый 12.02.2017, 12:43   #44
В принципе, можно - делали для БМВ, но там все по креплению хорошо подходит.
https://www.youtube.com/watch?v=UGr2dt-zcpw
Может быть стоит рассмотреть вариант бесконтактного датчика от ваза или нексии ?
Старый 08.03.2017, 03:38   #45
segunxs
здравствуйте. установил датчик от ланоса. пока работает
Старый 03.04.2017, 14:04   #46
Егор
Егор на пути к лучшему
Не увидел сообщения.
Ответ скинул на почту.
Плату с датчиком желательно покрыть лаком .
Добрый День, Pin!
У меня похожая проблема. В четырнадцатом, кажется, году купил безконтактный ДПДЗ с конвертером и только сейчас дошло дело до установки. Возможно я плохо искал, но немогу найти схему подключения и распиновку плат. Набор у меня вот такой:
ID:	2196   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДПДЗ перёд.JPG
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 16:22   #47
Скинул ссылку на почту
Старый 28.04.2017, 03:43   #48
Akun
Akun на пути к лучшему
Заказ получен. Ждал тепла для установки. Сегодня. поставил. на
пассат б3 АВС 1,8. ЧастьВидео уже отснята. С родным датчиком была
маленькая проблема, при переходе на повышенную скорость - толчек.
Поставил ваш датчик. Холостые стабильные - 800. При трогании и
переходах на разные скорости, на оборотах от холостого ,до 2100 очень
глубокие провалы с последующим бешеным ускорением. Ощущение , что
якорь от авианосца тащу и резко бросаю. От 2100 об. авто летит. Мозги
обучал, датчик обнулял. На вашей схеме подключения есть неточность. В
оригинале, на фишке датчика в верхней части 2 выемки, а на нижней 3.
На вашей схеме 2 в верху и 1 внизу. В оригинале нумерация проводов на
фишка есть и идёт она от кузова к двигателю. У вас от двигателя к
кузову, что в принципе логично, но не соответствует действительности.
Предохранитель я поставил от коммутатора катушки. Интересно, что
обычно холостые идут вниз от 1100 об. , при установке датчика,
холостые ползти вверх от 500 к 800. На педаль реагирует хорошо только
от 2100-2200 оборотов. Описанной проблемы у меня небыло! Подскажите
выход из ситуации. Так ездить невозможно, но и возвращаться к старому
дпзд желания нет и возможности, т.к. замял родные щетки. Остаётся
довести до ума ваш датчик. Приехал в гараж на рабочем авто, а уехал на бешеном ишаке). Еодсосы воздуха и прочие неисправности не рассматриваются, т.к. их нет. До установки авто было рабочим на 99%, исключая родной датчик. С моновпрыска снимался только сам датчик.
Akun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 03:10   #49
Akun
День добрый.
Похоже, что калибровка была неудачной. Настроил и работает. На неделе видео собрать должен.
Старый 11.05.2018, 00:30   #50
Bayan
Bayan на пути к лучшему
Здравствуйте два года назад купил ваш бесконтактный дпдз все настроил, ездил радовался, недавно стала проявляться такая проблема, еду и машина начинает дергаться, на педаль газа почти не реагирует, холостых нету, лезу под капот РХХ полность убран шток, цепляются тестер на массу и первый контакт показывает 4.357 вольта при полностью закрытой заслонке... Откручивают дпдз отодвигаю на расстояние и сбрасываю настройки включая зажигание на 13 сек, прикручиваются назад дпдз проверяю показывает 0.186 в и еду дальше... И так было уже пять раз за два месяца последние два раза с промежутком в один день, подскажите в чем может быть причина и куда лезть проверять, питание и масса на датчике все надёжно все проверял переделывал заного но результата не дало провода на фишке к мозгам в окисления небольших но ничего криминального вроде нет.
Bayan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 23:55.
