Старый 31.01.2013, 18:42   #41
ну конвертер вам вряд ли поможет . Вам бы диагноста хорошего найти
Старый 31.01.2013, 20:29   #42
ilim
ilim на пути к лучшему
Диагност не поможет, феникс5 от Сименса не победим, есть разъем обд, но в нем к-линии нет.
Наверно придется переделывать на январь
ilim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 21:13   #43
Ну здрасти непобедим !
1. проблемы с грм - ремень (если есть ) хотя бы на зуб промазан - будет злостно жрать и ехать не будет , потому что мап это вам не расходомер - алгоритмы другие ! Также если проблемы с зазорами клапанов - тоже будет жрать !
2. Проверяем евап - систему вентиляции топливного бака, клапан , трубки.
3. Проверяем егр ( а лучше глушим нафик ! ( потому что если егр у вас закис и приоткрыт - само сабой при работе по мап будет жрать литрами бенз !)
4. проверяем датчик температуры ОЖ. Также проверяем термостат - догревается ли до рабочей температуры , и как ведет себя в движении ( подключить тестсер к дтож и смотреть за показаниями напряжения - в движении не должны падать меньше чем на месте на хх).
5.Датчик температуры входящего воздуха
6. ДПДЗ
7. Лямбду, если заводом предусмотрена, - установить.
все - больше там ломаться не чему причем косяк какой-то не особо сложный - проверьте досканально , все что я описал -100% чего-нить да найдете
п.с. ну и зажигание - стрбоскоп , и осциллограммы искры снять бы - но эт уже оборудование нужно. До кучи давление топлива проверить на месте и в движении - мож сетка засралась на бензонасосе или он сам приплыл.
Последний раз редактировалось Pin; 31.01.2013 в 21:20.
Старый 31.01.2013, 21:39   #44
ilim
Все перечисленное проверял и после ещё раз перепроверял, меняю мап, приходит ближе к норме, так мотор ведет себя с 15 тыс пробега, сейчас 80. Лямбда-зонд заводом не предусмотрен на этой версии авто. Мотор тупит с 2000 до 3500, при этом выкидывает черный дым, приходится постоянно работать педалью газа. Думал ваш эмулятор с лямбдой поможет корректировать время впрыска бензина.
Старый 31.01.2013, 22:29   #45
зайдите на форум autodata.ru( там обычно хорошие спецы сидят ) и поищите диагностов со своего города, кто сможет длительность искры осциллографом посмотреть , а также снять диаграмму пульсаций разряжения во впускном коллекторе.
Ну как вариант сменить на январь ... только нужно точно знать причину ! А то на январь вы смените . а настраивать его также замучаетесь , если есть какой-то косяк по механике.
Наш конвертер нет смысла ставить на такое авто - там абсолютно другой алгоритм работы эбу.
Старый 19.04.2013, 02:52   #46
tamirlan72
tamirlan72 на пути к лучшему
Привет, купил простую версию, очень надо ПО под МАП. Заранее спасибо.
tamirlan72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 09:39   #47
Простая версия под мап без доработок не будет работать ! Подл мап будет работать только usb-pro
Старый 19.04.2013, 12:33   #48
игорь
игорь на пути к лучшему
Т.е. в серии про обороты участвуют в отстраивании таблицы замены, как и лямда…так?
Старый 19.04.2013, 13:13   #49
Без оборотов оно вообщеработать не будет - там двумерная таблица map*rpm
Старый 19.04.2013, 13:58   #50
игорь
Ну что же прогресс на лицо, а если и рулить зажиганием…то мало что осталось до продуманного блока управления двигателем, т.е. добавить силовой блок управления форсунками , с отстройкой его по температуре но тут ещё шим правда нужен для управления клапаном хх. Вообще конечно интересно.
Однажды, всматриваясь в глубины Вселенной, творец спросил Бога:
- А Ты что там делаешь?
И сердце творца услышало: "Люблю!"
- А если я тоже буду Любить то что сотворено мною?
- Станешь Богом...
Часовой пояс GMT +6, время: 11:21.
