Старый 13.09.2010, 22:18   #41
romaroma
romaroma на пути к лучшему
Какие-то ненадежные эти все usb-com...
Нашел кабель для старых сименсов на PL-2303. "DataCable USB DCA-510" какой-то, внутри в коробочке плата как на картинке.
Разобрался где RxD/TxD/GND, подключил, работает, винда не падает.
Зацепил последовательно нулевик, пленочный и лопату, понастраивал, поездил...
И через полчаса-час езды с ним этот PL-2303 благополучно сдох.
Сам конвертер работает, но пока отключил, ни газоанализатора ни широкополосника под рукой нету, не хочу на глаз экспериментировать. Да и недонастроил, работать стало ровнее, дерготни внизу как на лопате нету, но ехать стало хуже.
А вообще посмотрел что у меня лопата выдает... Внизу вообще что попало, скачет туда-сюда, видимо дорожке уже совсем плохо.
romaroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 12:31   #42
spirit_of_mind
Отрезаете провод от USB который идет в комплекте с конвертером Pilot, практически у самой коробочки. Зачищаете - вам нужны синий , зеленый и черный провода.
Синий подпаивается к 1-ой ножке pl2303 - это TX
Зеленый к 5-ой ножке pl2303 - это RX
Черный подпаивается к черному проводу идущему со стороны разъема USB вашего конвертера USB-COM - это GND ( земля)
romaroma
Сами плки редко дохнут . Посмотрите - надежно ли она припаяна- может быть непропай по ногам. А также проверьте тестером шнурок от usb разъема до платы с plкой.
Для настройки конвертера ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ЛЯМБДА ЗОНД НЕ НУЖЕН!!!- достаточно обычного , того что установлен на машине . Главное чтобы он был рабочий и не тормозил
Если не сложно скиньте лог и табличку - я погляжу чего там у вас происходит
Последний раз редактировалось Pin; 14.09.2010 в 12:34.
Старый 14.09.2010, 14:09   #43
romaroma
Может... Он сначала начал мусорить в порт (как будто он мышь, двигать курсором, кнопки нажимать ), потом перестал определяться (стал выдавать что он VID000&PID000), а потом вообще ноль реакции на него. Так что непохоже на неконтакт.
Я вот думаю, а не перегревается ли он? Ставил в пластиковом коробке слева от расходомера у стакана.
Так обычный-же показывает 0.1В или 0.9В, собственно где-то так и есть. На холостых 0.9, добавляешь - стоит 0.9, отпустил - 0.1, затем обратно на 0.9 возвращается. Это "универсальный" бошевский.
Да я недонастроил, а лог не сохранял. Табличку прислать пока не могу, ноут не здесь, так по памяти 2 нижние строки по 13, потом в течении двух-трех строк быстро вверх и дальше можно сказать 1:1. Это я руками уже ее примерно добил, т.к. лопата по показаниям скачет на одних и тех-же положениях, то ли дорожке дрова то ли пыль толи еще чего, а живого найти не получается.
Но это явно неправильно, даже так носом слышно что угар воняет да и ехать стала похуже.
Последний раз редактировалось romaroma; 14.09.2010 в 14:11.
Старый 14.09.2010, 14:57   #44
Похоже глюк кабеля , от перегрева так не глючит
Вам нужно поймать уровень 0.5-0.8В- это лучший вариант, в крайнем случае что-то среднее между 0.1 и 0.9 , не важно какое значение лишь бы было между. Поскольку 0.1в и 0.9в - это предельные границы для обычного лямбда зонда. Так вот используя широкополосник инновейтовский , если все точно настроить, все приходит к уровню 0.5-0.8в для обычного гражданского мотора , как оно и должно быть такчо тратиться на покупку ШП лямбды нет смысла, вы же не турбо отстраиваете Повторюсь- важно чтобы стандартный бошевский лямбдазонд был в рабочем состоянии, его более чем достаточно для настройки обычных авто
Вот теперь смотрите - у вас на холостых 0.9 добавляешь - также и стоит, это указывает на явное переобогащение смеси. Должно быть 0.5-0.8, а при педалировании либо обогащение до 0.9 либо кратковременное обеднение а затем обогащение. То что при полном отпускании педали газа на оборотах больше 2000 происходит обеднение - нормальная реакция, поскольку это режим принудительного хх.
Последний раз редактировалось Pin; 14.09.2010 в 15:01.
Старый 16.09.2010, 02:01   #45
spirit_of_mind
а можно ли в моём случае взять тх и рх непосредственно с ком порта?
боюсь не смогу припаяться к такой тоненькой ножке не задев остальные
Старый 16.09.2010, 11:49   #46
spirit_of_mind
Прямо с com взять нельзя - сигнал инвертирован и имеет уровень+/-12в. Для того чтобы взять прямо с COM нужен преобразователь на max232.
У вас в городе есть ремонт сотовых телефонов ? - любой мастер паяльной станцией за пару минут припаяет и, я думаю, что вряд ли это будет стоить больше 50-100 рублей - там всего 3 провода.
Старый 22.09.2010, 02:51   #47
spirit_of_mind
spirit_of_mind
Вложение 46
припаял синий к первой ножке
зелёный к 5ой ножке
чёрный-к чёрному
и заметил что синий провод на плате конвертера обазначен как RX
а зелёный как TX - это так и должно быть?
после проделанных процедур программа конвертер не обнаружила
Старый 22.09.2010, 16:25   #48
spirit_of_mind
Все верно - RX контроллера на TX Pl2303, TX на RX.
Сам переходник на pl2303 рабочий ? проверка - выпаять из конвертера синий и зеленый провода и соединить их между собой , запустить гипертерминал, выбрать прот , настройки "9600 8 n1 аппаратное " и попробовать печатать на клавиатуре. Если ничего не видно - значит проблема в коробочке, или не туда припаяли или сопля висит где-то .
Старый 23.09.2010, 03:24   #49
spirit_of_mind
spirit_of_mind
проверил другим образом - отпаял провода пролифика оставил только аркмикро - аркмикро ожил.
отпаял 2 провода сигнальных аркмикро - запустил конфигуратор - выбрал ком порт пролифика и конфигуратор завис - через пару минут последовал синий экран...
Старый 23.09.2010, 12:29   #50
ну акрмикро само сабой от конвертера отпаять нужно было Теперь пролифик отдельно проверьте , как выше описано.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:38.
