Старый 31.12.2012, 10:42   #41
Так сглаживание когда изменили , таблицу необходимо записать в конвертер! Я ни в одном логе сглаживания не вижу .
Старый 31.12.2012, 16:44   #42
Sensei
Sensei на пути к лучшему
и правда, надо было внести, не разобрался я)) покатался сегодня, автообучение заработало, но интересная вещь, если разгоняться примерно до 3к оборотов и держать, то машина начинает тормозить плавно, пока не поддашь газку. И на обученной таблице до 2к оборотов плохо едет, но потом подхватывает.
прикрепляю логи - первый езда с автообучением, сглаживание 2, второй - на обученной таблице, сглаживание 100
Тип файла: zip 7log.zip (186.5 Кб, 3488 просмотров)
Тип файла: log 8log.log (314.0 Кб, 4200 просмотров)
Тип файла: tab 1table.tab (263 байт, 2827 просмотров)
Старый 31.12.2012, 22:22   #43
100 = НЕТ сглаживания...
Старый 01.01.2013, 00:18   #44
Sensei
И? Я знаю, что 100 - это нет сглаживания, разве на итоговой таблице оно нужно? Я включал его только во время обучения.
Старый 01.01.2013, 16:33   #45
Sensei
Судя по таблице, обучилась только половина, правильно ли, если я продолжу вручную остальную половину? И почему-то обучение выровняло начальную полку, это нормально?
Старый 01.01.2013, 18:33   #46
Сообщение от Sensei Посмотреть сообщение
Нужно.
Ставьте 20.
Старый 01.01.2013, 23:30   #47
Sensei
В общем выпрямил я таблицу вручную, покатался со сглаживанием 20, вроде неплохо, на холодную не дергается и на низких тяга лучше. Прогрел, попытался обучить сначала на месте и тут началось интересное. В начале несколько точек обучил, чуть опустил график, а потом держу 3к он беднит, беднит, почти глохнет и все по новой, точку не ставит. В итоге приопустил я немного график вручную, выкладываю, что получилось, завтра попробую на нем покататься.
П.С. Всех с новым годом, а Вам, ув. Pin, успехов и дальнейшего развития всех проектов)
П.П.С. Подскажите пожалуйста, если где есть, обучение - как читать эти логи, а то я банально не понимаю, когда беднит, когда богатит, что такое TPS...
Тип файла: tab test_table2.tab (263 байт, 3221 просмотров)
Тип файла: zip прогрев.zip (143.6 Кб, 3482 просмотров)
Тип файла: log поездка.log (214.0 Кб, 3215 просмотров)
Старый 01.01.2013, 23:42   #48
Завтра глану и напишу куда смотреть.
Старый 01.01.2013, 23:56   #49
Sensei
Буду ждать, спасибо!
Старый 02.01.2013, 18:36   #50
Sensei
Поездил на прошлой таблице, слишком бедная смесь, оставил пока такую, как во вложении, но есть чувство, что она тоже бедновата на верхах
Тип файла: tab test_table.tab (263 байт, 2886 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 03:48.
