#41 |
с 3 горшков в голове всего 2 выходных канала...коллектор чюгунный и он сразу их обьединяет...
![]() потом идут 2 трубы и гдето под задними сидушками в одну соединяються да я тож год целый мучался с настройкой этих расходомеров...а оказываеться там достаточно один накрутить и все... |
#42 |
тут дали инфу что расходомерный двиг скорпаковский BRC 2,9 уже имеет нормальную систему управления форсами по рядам цилиндров.....если это правда может с него мозги перекинуть и строиться по рядам? по датчикам то там все совпадает...а вот про все остальное пока незнаю...
естественно я эту инфу проверить немогу какое там управление форсами... как я понимаю из за такой системы управления как у меня получаеться перерасход топлива за счет усреднений значения по воздуху... Последний раз редактировалось wernum; 03.02.2013 в 13:47. |
#43 | ||||
И смысл на нем строиться по рядам , если также показания обоих расходомеров складываются и делятся пополам ?! - нет никакого смысла ! Коренное отличие - там коррекция вносится по банкам на основании показаний лямбда зондов . Вот и все. И точно также там достаточно 1 расходомера и 1-го конвертера. Цитата:
Что вам нужно сделать до установки конвертера: 1. Заглушить егр ( если есть) 2. Разобраца со всеми шланчиками которые должны идти к впускному коллектору , дырки не нужные заткнуть. 3. Система вентиляции бензобака , я хз как она на форде устроена , но если там есть клапан , адсорбер и все это дело подключается к впускному коллектору - либо проверить ее гермитичность ( трубки обычно гниют нафик на многих авто - подсос- вот вам и расход ) либо также отключить нафик от впускного коллектора . пимпочку на коллекторе заглушить. 4. Накурить авто и проверить на подсосы , как описано здесь , с той лишь разницей, что вам 2 перчатки понадобятся ![]() 5. форсунки должны быть все чистые и лить одинаково ( производительность ) 6.Дырка через которую сообщаются половинки коллектора должны быть чистая Последний раз редактировалось Pin; 03.02.2013 в 18:49. |
#44 |
1. отсутствует
2. все заткнуто лишнее 3. к движку ниче не идет, адсорбера нет 4. подсосы уже убрал по инструкции 5. все проверено и промыто - все в норме 6. отверстие чистое так у всех мазд и бех у них же один расходомер и коллектор общий...а у меня коллектор разделенный и расходомера два...а на оба развала сигнал усредненный на форсы... Последний раз редактировалось wernum; 03.02.2013 в 20:39. |
#45 |
Соберете тройник и будет у вас 1 расходомер на все 6 горшков , как на бэхах
на версиях с мап сенсором , дросселя вроде с сообщающимся широким каналом хх , вот такой дроссель бы по хорошему поставить, ну эт уже после проверки работоспочобности на 1-м расходомере. |
#46 |
да...так и есть...на маповом канал хх перенесли из рессивера на дроссель...но там другой ДПДЗ стоит с вращением в другую сторону и соответственно подключение тросиков другое...а у мну на сектор который крутит заслонки подключен трос кикдауна и круиз контроля...
а найти 2.8 на мапе проблематично ...менять много всего надо...я уже думал над этим.... Последний раз редактировалось wernum; 03.02.2013 в 23:13. |
#47 |
ну и все тогда , пока так ставим , пробуем . А там уже по логам видно будет
#48 |
ок...сначало надо чтоб доехало)))
#49 |
соединить дросселя можно через коробку какуюнить прямоугольную или надо плавное соединения по принципу Y ?
Последний раз редактировалось wernum; 04.02.2013 в 19:28. |
#50 |
можно через коробку , главное чтобы между коробкой и расходомером был кусок трубы ( желательно с поворотом ) длиной 15-20 см
Последний раз редактировалось Pin; 04.02.2013 в 20:54. |
