Старый 29.07.2013, 00:46   #41
loki
loki на пути к лучшему
Сообщение от игорь Посмотреть сообщение
Зря закинул мар, не с кем здесь общаться на тему мар, только с пинычем, мар позволяет понять всю физику процесса, когда не программа автоматом строит характеристику, а ты сам, одновременно ты видишь и разряжение в коллекторе и обороты и как работает таблица…это многого стоит, чувствуешь весь процесс, а значит на машине легко увидишь по логу и подсос воздуха и работу зажигания, и смесеобразование.
Дак я ж не далеко.Машинка очень сейчас нужна.У меня в свое время ваз2106 на мапе ездила,зажиганием рулила!Тоже как то мап ближе к душе.
Старый 01.08.2013, 03:20   #42
loki
Моя таблица и лог
Тип файла: tab корректированный.tab (263 байт, 2162 просмотров)
Тип файла: log лог.log (6.0 Кб, 2140 просмотров)
Старый 01.08.2013, 10:57   #43
игорь
игорь на пути к лучшему
Интересный лог, лямда постоянно 0,9 ,богатая смесь, и причём, что в начале разгона, что в конце, видимо она изначально уже стоит переобогащенная, TPS прямая линия , что на неё заведено? Абсолютно не отражающая динамику оборотов, вот мар соответствует, но большие значения ,у тебя что турбонаддув.
Последний раз редактировалось игорь; 01.08.2013 в 11:03.
Старый 01.08.2013, 21:38   #44
loki
Лог записан на тапке в пол,на второй передаче.На TPS заведено положение дроссельной заслонки.Лямбду настраивал на желтый цвет показометра.Турбы нет,так наверное двиг сосет
Старый 01.08.2013, 22:16   #45
игорь
А ….у тебя 6 горшков судя по логу движок хороший, давление на впуске не меньше 80 кПа, смесь конечно по максимуму, обычно 0,7-0,75. Тут не видно каких то проблем в разгоне.
Обычно смотрят ещё холостой ход, и торможение двигателем.
Старый 01.08.2013, 22:25   #46
loki
Не успел снять холостой.По торможению всегда бедная смесь,форсунки отключаются при принудительном холостом ходе.Смесь подправим,стартер внезапно умер.Мне кажется что расходомер упирается
Старый 01.08.2013, 22:34   #47
игорь
Так у тебя мар? чёт я не понял. Я бы на твоём месте в районе торможения двигателем приподнял бы строчку таблицы на 10 отсчётов а то и больше, а в разгоне чуть опустил бы на отсчётов с пяток чтоб горючку на экологию не пускать.
Старый 01.08.2013, 23:10   #48
игорь
Нет не мар… у мара характеристика при разгоне снижается, разряжение падает, это маф .... он меряет массу воздуха , так что с давлением в 80 кпа я явно переборщил.
Старый 02.08.2013, 01:40   #49
loki
У меня маф.Я мап отложил пока на полку.Мап при дросселировании сначала прыгает на малое разряжение,а при увеличении оборотов выходит на большие разряжения.Тяжеловато просто по таблице отстроить мап.Нужна трех мерная плоскость с разбиением на двумерные плоскости со значением разряжение-значение.
Старый 02.08.2013, 02:33   #50
игорь
Отстраивается мар нормально, по логам, программно нет,каждая строчка таблицы это график, если трёхмерную таблицу разложить ... то получится около 20 кривых. У меня вся характеристика лежит от 13 до 100 отсчёта мар, причём рабочая занимает только три строчки от 25 до 35 кПа, остальное редко используемое торможение двигателем, и раскрутка свыше 4000 оборотов.
Часовой пояс GMT +6, время: 08:14.
