Старый 14.03.2014, 01:03   #41
OlegB
OlegB на пути к лучшему
По умолчанию лямбда отключена
130314плавнодо4000.log
130314интенсдо5500.log
130314впол.log
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 01:04   #42
OlegB
Снял логи с отключенной от мозгов лямбдой.
Старый 25.03.2014, 00:09   #43
OlegB
Товарищи специалисты, так каков вердикт?
Старый 25.03.2014, 19:40   #44
Там, где затуп - бедная смесь . Обогащаем кусок таблицы на 3-5 отсчетов - в том месте где лямбда провалилась.
Старый 26.03.2014, 04:13   #45
OlegB
Как это сделать? Не врубаюсь. Я только автоматически могу корректировать и записывать таблицу. Можно поподробней. Или продемонстрировать на имеющихся таблицах.
Старый 26.03.2014, 04:16   #46
OlegB
Это 100% из-за таблицы и расходомера? Уже все передумал. В сервисе ничего путного не сказали. Уже топливный фильтр еще раз поменял и хочу насос и форсунки проверить. Только у меня такая проблема? На форуме не встречал...
Старый 27.03.2014, 14:06   #47
Судя по логам -да.
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=196
По ссылке все описано с картинками - у вас огромный провал - лечим правкой таблицы по логам
Старый 27.03.2014, 19:59   #48
OlegB
А сколько выставлять сглаживание сигнала и ускорительный насос?
У меня стоят сглаживание: maf 20 tps 50 rpm 100
Ускорительный: вборка maf 100 порог сраб 5 обогащение 0 спад обог 4
Старый 29.03.2014, 18:41   #49
Сообщение от OlegB Посмотреть сообщение
Да говорят же, РУКАМИ править...
По какой сейчас таблице мотор работает? (К логам прикладывайте если можно, а то я помню, что в период настройки она у меня менялась по 10 раз в день) Так что нужна связка Таблица+Лог.
ПСы: А почему сигнал TPS повторяет форму MAF? Может там и собрано что-то не так..?
Последний раз редактировалось A525; 29.03.2014 в 18:50.
Старый 31.03.2014, 10:51   #50
OlegB
Собрал по ранее приложенной схеме. Ничего не менял. Приложу все. И таблицу с изменениями на 5 отсчетов и логи обязательно.
Часовой пояс GMT +6, время: 21:36.
