Старый 09.08.2017, 15:07   #41
Вячеслав
Вячеслав на пути к лучшему
А где он находится на плате?
Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 14:18
Вячеслав
Это сообщение было удалено Вячеслав.
Старый 14.08.2017, 00:52   #42
Вячеслав
здравствуйте,скажите как называется деталь под номером №1?
она каратит на массу
а под номером №2 сопротивление полетело поменяли.
Старый 17.08.2017, 15:29   #43
Под номером 1 - цап. Что именно коротит на массу?
Старый 17.08.2017, 16:28   #44
Вячеслав
По умолчанию ремонт
Вложение 1945
Джампер выбора режима ставим в положение "мотроник 5В"
Подаем на вход MAF напряжение с с ползунка переменного резистора 10кОм. Остальные концы резистора подключить к массе и питанию конвертера.
Ползунок перед подачей питания сместить к массовому выводу , ну и стараться не подавать на вход больше 6-8 вольт.
При изменении напряжения на входе MAF, также оно должно меняться в точке 1 ( см. рис. ) в соответствии с вашей таблицей.
В точке 2 ( контактная площадка конденсатора) должно быть 5В
В точке 3 напряжение должно быть 1.66-1.67в.
О результатах проверки отпишите
Еще уточните - определяется ли конвертер при подключении к нотнику , удается ли считать таблицу ?
Вот где в точке 3 должно быть 1.67,там отсутствовало напряжение,потом брат мультиметром позвонил на массу ножки,коротышь оказался.После мы перерезали дорожку,что идёт от точки 3 до этого ЦАП'а,которая с обратной стороны находится,прямая. И напряжение в точке 3 появилось,1.67в.
Точнее какая именно ножка вечером могу сказать..
Какие мысли?
Спасибо..
Старый 17.08.2017, 16:35   #45
Вячеслав
По умолчанию ремонт
То есть контакт от точки 3 мкнёт на массу самого ЦАП'а.
А он что редкий? Можно его полностью заменить?
Старый 17.08.2017, 21:48   #46
Вячеслав
По умолчанию ремонт
У вас можно эту деталь заказать? Надпись разглядел,да только это ничего не дало. Нет информации по маркировке..или может у него есть какая то другая маркировка?я разглядел DBR6.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 17.08.2017 в 22:22.
Старый 24.08.2017, 01:19   #47
На вашем фото, кажется коротыш между 3-4 ногой lm-ки после цапа. Проверьте. Если там коротыш , то опорное цапа вполне себе может просаживаться через выход.
Я сейчас в горах , и точный номер цапа не помню. Вернусь во вторник , сообщу.
Старый 24.08.2017, 22:11   #48
Вячеслав
Вот более подробные фото.
Проверил тестэром,коротышь только там,где предусмотренно схемой,между 2-ой и 3-ей ножкой,со стороны 3 точки замеров.
Старый 01.09.2017, 21:31   #49
Вячеслав
По умолчанию Ремонт
Ну скажите вы уже полное название ЦАП'а.Второй месяц жду.
Старый 03.09.2017, 23:41   #50
Ответил в личку
Часовой пояс GMT +6, время: 20:10.
