Старый 11.10.2016, 18:44   #41
Илья721
Илья721 на пути к лучшему
Ну,подскажите люди добрыя)) Не пойму я нифига с этими таблицами на новом конфигураторе((
Илья721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 18:44   #42
Илья721
Да и сутра машина дымит черным как черт((
Старый 12.10.2016, 11:16   #43
Внесите коррекцию в таблицу.
Старый 12.10.2016, 13:21   #44
Илья721
Помоему,я тормоз(( Я оставил подключенным датчик температуры всасываемого воздуха к штатным мозгам...Может из-за этого я не могу поймать настройку?
Старый 13.10.2016, 19:30   #45
Помоему,я тормоз((
таки нет !
Нада тему создать об установке в соответстующем разделе и выложить логи и таблицу. А то ктож его знает, чего там у вас творится
Старый 13.10.2016, 20:46   #46
Илья721
Вот,сейчас, точно не понял. Я убрал датчик и подключил резистор. Я зря это сделал?
Старый 14.10.2016, 00:08   #47
Илья721
Логи и таблица. Дымить она перестала,но на холодную дикие провалы.
Тип файла: zip D13_10_2016_T20_51_16.zip (85.3 Кб, 1996 просмотров)
Старый 16.10.2016, 01:24   #48
revbishop
revbishop на пути к лучшему
Здравствуйте уважаемый Pin, с июня 2014 года успешно пользуюсь конвертором USB-Pro (зеленый). Есть вопрос: можно ли переделать его самостоятельно на версию блютуз?
В своем городе нашёл в продаже модуль HC-06 http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...EA%EB%E0%E4%F3.
Если правильно я понимаю, этот модуль имеет 4 ноги, две сигнальные и питание, подключаю его на плате после микрухи USB к сигнала Rx Tx, ставлю прошивку и новый конфигуратор и ноут имея блютуз адаптер должен все увидеть и заработать? Если так, тогда надо сделать темку по доработке конвертора.
Последний раз редактировалось revbishop; 16.10.2016 в 01:47.
Старый 16.10.2016, 01:48   #49
Тоже интересно и не до конца понятно ,вот прийдёт модуль я его припаяю к старой плате и захочу прошится на 2.7 ,я просто открываю firmwareupdate.exe и в окне выбора порта вижу устройство ? или нужны ещё какие то манипуляции ? ))
Старый 17.10.2016, 02:01   #50
revbishop
Итак, все получилось и работает у меня конвертор USB-Pro зеленая плата июнь 2014 г.
1. Купил модуль блютуз HC-06. Он имеет 4 контакта: минус, +5В, Rx, Tx.
2. Прошил конвертор версией 2.7 обычным способом через USB.
3. Не знаю надо ли это делать, но для надежности перерезал дорожки сигнала Rx и Tx от микрухи PL2303 (usb порт) для того что бы они недали помех на эти сигналы от блютуз модуля. Подключил на эти дорожки сигналы Tx и Rx соответственно уже от блютуз модуля. Да, ножка 1 микрухи PL2303 будет Tx, а ножка 5 Rx. Питание +5в подпаял на ножку выхода 5 вольтового стабилизатора.
4. Добавил устройство блютуз к винде, он кстати имеет два COM порта, нужно будет в программе конфигуратора потом при старте выбирать один который работать будет.
5. Внимание ! вначале работать не хотела, оказывается первый раз винда для связи блютуз попросила пароль, в даташите на этот модуль нашел это было четыре цифры 1234, их ввел и прога начала работать с конвертором.
Завтра постараюсь сделать схему на фото кому непонятно.
СПАСИБО АВТОРУ РАЗРАБОТЧИКУ Pin)
Последний раз редактировалось revbishop; 17.10.2016 в 02:04.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:31.
