Старый 15.02.2017, 00:55   #41
Vema
Гость
Сообщений: n/a
а как узнать какая прошивка в конвертере? может его надо перепрошить
  Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 01:10   #42
Vema
Гость
Сообщений: n/a
на это таблице я пока езжу
и три лога, первый заводка на холодную
второй не завелась
третий завелась
Тип файла: tab D14_02_2017_T20_58_04.tab (392 байт, 2105 просмотров)
Тип файла: log D14_02_2017_T21_01_48.log (257.5 Кб, 1743 просмотров)
Тип файла: log D14_02_2017_T21_03_22.log (12.0 Кб, 1868 просмотров)
Тип файла: log D14_02_2017_T21_05_18.log (96.2 Кб, 2362 просмотров)
Старый 18.02.2017, 14:40   #43
По температурной коррекции посмотрите 17,18,19 сообщения
Когда вы открываете конфигуратор и подключаетесь к конвертеру, на главном экране есть надпись "Версия прошивки V" после подключения к конвертеру, после V отображается номер прошивки.
но правда если начинает
глохнуть хорошо по газовать и все настраивается
такое впечитление что не всегда срабатывает конвертер
Это возможный признак того, что эбу валится в аварию, думая , что расходомер закорочен на массу. Сталкивались с этим на БМВ. Необходимо начало таблицы подогнать до уровня напряжения на стандартной полностью закрытой лопате + несколько отсчетов выше.
Как потеплеет и надумаете продолжить настройку - пишите, постараюсь помочь
Старый 18.02.2017, 21:22   #44
Vema
Гость
Сообщений: n/a
прошивка 2.7 но на сколько целиндров не понятно
Старый 18.02.2017, 21:42   #45
Vema
Гость
Сообщений: n/a
по этой таблице пока езжу
Тип файла: tab D14_02_2017_T20_58_04.tab (392 байт, 2673 просмотров)
Старый 22.02.2017, 21:14   #46
да эт особо значения не имеет- количество цилиндров определяет то, как будут высчитываться обороты. Для преобразования эта информация на данный момент никак не используется.
Старый 23.03.2017, 12:17   #47
Vema
Гость
Сообщений: n/a
IAT это воздух?
но почему он меняется при прогреве
а ECTне меняется на логе может это я что то напутал с подключением
датчиков
прилогаю лог
Старый 23.03.2017, 12:19   #48
Vema
Гость
Сообщений: n/a
вот лог
Тип файла: rar заводка на холодную.rar (50.0 Кб, 1819 просмотров)
Старый 23.03.2017, 16:11   #49
Vema
Гость
Сообщений: n/a
поменял датчики местами вроде все правилно но холостого нет вообще на гарячую
Старый 23.03.2017, 16:14   #50
Vema
Гость
Сообщений: n/a
вот лог
Тип файла: log D23_03_2017_T12_11_52.log (64.9 Кб, 2078 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 11:45.
