Старый 23.11.2018, 12:35   #41
maksym1big
Гость
Сообщений: n/a
..просто ужас, как долго отвечаете.
Все люди занятые оченьпорой сам докопаешься до истины, пока ждешь ответов)
  Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 22:04   #42
Артемка
Артемка на пути к лучшему
...я хотел докопать сам, три недели копал, закопался.
Артемка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 20:58   #43
Артемка
Походу производителям, наплевать на своих потребителей.
Старый 30.11.2018, 08:41   #44
какое напряжение надо мерить и как?
Выходное , мультиметром.
Как пользоваться мультиметром и измерять напряжение - смотрите в гугле или на ютюбе.
как в таблице выставлять напряжение?
По инструкции перевести в отсчеты по формуле и покликать по графику в нужных точках.
min 0,20v max 4,3v
Переводите в отсчеты и заполняете минимальные значения таблицы до показаний нового расходомера при незаведенном двигателе и включенном зажигании.
Минимальные показания hfm5 около 50-ти отсчетов( а лучше реально в конфигураторе посмотреть , сколько там выдает новый расходомер). Вот от 0 и до 53 отсчетов MAF значения в таблице должны быть заполнены значением в отсчетах эквивалентным 0.2в
Значения больше 240-250 отсчетов MAF заполняете эквивалентными 4.3V в отсчетах.
А еще лучше установите на место штатную лопату , поставьте конвертер в разрыв сигнального провода с таблицей 1к1 и выложите лог открытия и закрытия лопаты вручную на незаведенном авто. Затем попробуйте завести двигатель и сделайте лог плавного открытия газа до 4 тыс. оборотов , и затем плавное отпускание газа до ХХ.
Походу производители, производят конвертер, а не занимаются его установкой.
Для начала почитайте инструкцию и посмотрите видео по установке.
На авто стоит EML, доподлинно не известно в каком состоянии , но виноват 100% производитель конвертера ! Логично !
Я не занимаюсь восполнением пробелов знаний по системам впрыска и принципу работы движков и конвертер я за пользователей не устанавливаю.
Я готовлю к выпуску еще несколько устройств и консультациями я занимаюсь в свободное от основной работы время.
п.с. Хотите , чтобы установка была быстрой и быстрее поехало - снимите EML и перейдите на трос.
Хотите EML , тогда придется разбираться, что там не работает. Но разбираться вы будете самостоятельно, а я буду периодически консультировать.
Производить за вас полную диагностику и выявлять все косяки - это не моя задача.
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...36&postcount=2
Последний раз редактировалось Pin; 30.11.2018 в 08:47.
Старый 01.12.2018, 23:20   #45
Артемка
лог, как в тесте ЛЗ.888.log
Тип файла: log 1234.log (76.3 Кб, 2180 просмотров)
Тип файла: log 12345.log (73.3 Кб, 4068 просмотров)
Последний раз редактировалось Артемка; 02.12.2018 в 22:09.
Старый 02.12.2018, 22:12   #46
Артемка
в разрыв на заведенную до 4тыс и обратно медленно1234.log и на не заведенном, два раза открыл-закрыл12345.log
Старый 02.12.2018, 22:13   #47
Артемка
первый раз, в темноте попутал провода, не тот лог снял, последние посмотри.
Старый 02.12.2018, 22:27   #48
Артемка
а это пытался настроить,123.rar, по логам с родной лопатой у меня все в норме с ЛЗ.
Старый 02.12.2018, 23:12   #49
Артемка
Да и вообще с родной лопатой очень хорошо работает, не пердит, не стреляет и лог хороший, на хх даже вибрации мотора почти не чувствуется, газуется норм, а с вашей приблудой, ничего не получается, да наверно что-то в машине сломанно, определенно логично!
Старый 04.12.2018, 16:07   #50
Сообщение от Артемка Посмотреть сообщение
в разрыв на заведенную до 4тыс и обратно медленноВложение 2379 и на не заведенном, два раза открыл-закрылВложение 2380
Это адекватные логи - похоже, что таблица 1к1.
Минимальное значение возьмите 15 отсчетов, максимальное 140.
Часовой пояс GMT +6, время: 19:35.
